Тема: Расчет ТКЗ в RastrWin
Начинаем новую тему - расчет ТКЗ в программе RastrWin3.
Для начала скачиваем дистрибутив.
Документация на модуль RastrKZ
На сайте также есть вспомогательное видео.
Пароль дистрибутива высылается после заполнения формы студенческой лицензии.
Запрашивайте студенческую лицензию, которая позволяет рассчитывать схемы до 60 узлов.
Далее высылаете файлы «НАЗВАНИЕ_КОМПЬЮТЕРА_info.dat» (//Мои документы/RastrWin3) на почту license@rastrwin.ru или ustas'у ustas(sobaka) niipt-ems.ru.
Литература:
[1] - Авербух А.М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами. Можно взять, к примеру, отсюда
[2] - Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей, 1985. Можно взять отсюда
Задача 1.12 из [1]. Исходная схема и данные приведены на рисунке. Видео для данной задачи http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p17703f6a47i27nf18s2142h15761.JPG
Расчетный файл 1.12_kz.rst и файл графики 1.12_kz.grf прикреплены. Также прикреплен третий файл Excel (данные в книги и расчете разошлись, пришлось пересчитать вручную. В результате нашлась ошибка в книжке).
Работа с файлами примера.
1. Запускаем РастрВин3, нажимаем "Загрузить" или Ctrl+O. Выбираем тип файлов *.rst (динамика). http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p176vic2uo1kc61u5sqjj1v7avnr1.JPG
Аналогично загружаем файл графики (тип файлов Графика_ТКЗ_(*.grf)
2. Открываем графику (Открыть -> Графика). Приближаем схемку скроллом.
3. Открываем исходные данные для генераторов (Открыть -> Несимметрия -> Генератор/Несим) http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p176vin480tbc18ob8581jo518rh2.JPG
4. Аналогичным образом открываем исходные данные для узлов (Открыть -> Несимметрия -> Узлы/Несим/ИД) и ветвей (Открыть -> Несимметрия -> Ветви/Несим/ИД).
5. Задаем точку и вид КЗ (Открыть -> Несимметрия -> Состав/Несим)
Описание полей, которого нет в хелпе:
N - номер несимметрии
Nсост - номер составляющей в данной несимметрии (в общем случае несимметрия может содержать несколько составляющих)
Идентификаторы поврежденного элемента (Узел/линия)
П1 - номер узла КЗ / узел начала линии
П2 - узел конца линии
П3 - номер параллельности линии
Указываем тип КЗ: Зф; точку КЗ (П1): 3. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p176vj50q416d523mrtp153n1i3f1.JPG
5. Нажимаем кнопку Расчет (характерная стрелка). Смотрим протокол: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p176vj8eqv147s1fas1e159h21e8k2.JPG
Галочка стоит, расчет произведен.
6. Открываем графику http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p177k2eb0s1avd1tpuunu1rhh1uat1.JPG
Итог. Ток трезфазного КЗ в точке К I(3)_К = 5021 А. Остаточное напряжение на шинах ПС N Uост_N = 242,11 кВ; на шинах ПС М Uост_M = 317.32 кВ.
Можно подойти к решению задачи немного по-другому, а именно:
- рассчитать напряжение в узле в нормальном режиме без несимметрии
- рассчитать рассчитать общее сопротивление до точки КЗ (точка К)
- поделить одно на другое.
1. Рассчитываем напряжение в точке К без несимметрии. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p177k3ava217gm4n1ir6ru01qmk1.JPG
Результат смотрим в Открыть -> Несимметрия -> Узлы/Несим/РС, колонка V1. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p177k3kav4c8o16tm10gt1loo15so1.JPG
2. Сворачиваем схему относительно точки К. Для этого нажимаем на иконку расчета шунта, указываем несимметрию "3ф", номер узла 3 и нажимаем расчет. Итоговое сопротивление прямой последовательности X1=39,10 Ом. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34209/thumb/p177k4nsef16jh1ki7jdt11mq1glc1.JPG
3. Рассчитываем ток КЗ: I(3)=V1/Z1=196,3/39,10=5020 А. Результаты совпадают.
Update. Уже есть положительные результаты: тема только создана, а документация на RastrKZ будет обновлена.
Если есть вопросы, спрашивайте. Тему обещал мониторить ustas (из команды разработчиков Растр).
