Re: RS-триггер. Релейно-контактная схема.
Поднимите схему АЛАР со счетчиком цикла. И полуциклов. Когда набросаете схемку - либо только мне, либо в открытую. Это Вам в качестве удочки для начала. А рыбку сами ловите. Можете и меня угостить.
хех, нас так просто не взять, схема в голове построена, но надо нарисовать, до сканера только или завтра вечером или послезавтра доберусь.
пока товарищ студент направления в развитии схемы:
1 любая команда включает две релюшки, задача одной ц1 своим контактом разорвать подачу сигнала на вторую релюшку, защита от постояного сигнала.
2. вторая релюшка встаёт на самоподхват и своим контактом подгатавливает цепочку подачи команды на следующую релюшку и замыкает контакт в цепи звукового сигнала.
3. снимается сигнал команды и подается следующий сигнал..повтор 1 и 2, на этот раз срабатывает второе реле своим контактом подготавливает цепочку на третье реле и включает последовательно с первым реле контакт в цепь свикового сигнала
и так ещё повтор, на пятом реле пройдёт свуковой сигнал и сброс всей цепи.
пробуйте коллега, главное чтобы ц1 срабатывало быстрее.....
Никита, а штоб тяжелей было, двухпозиционое реле решает определёные проблемы ICQ/ab:).
23 (2012-09-10 21:53:03 отредактировано doro)
Диоген пишет:
Я Вас окончательно запутал?
Нет. Никто никого не запутал. И никто ничего не забыл. В том числе - и исходный вопрос. Я зла (или приколов) не помню, у меня все записано. Но до сдачи зачета по первой теме до очередного экзамена не допускаешься. В конце концов, ты - студент или преподаватель? Так что - ответы на предыдущие вопросы (логическая схема с заказом аналога электромеханического), а потом уж - консультации по следующей теме.
Кстати, выдача сигнала после заданного количества крат входного импульса - задача для 3 класса средней школы. С тебя - логика по первому вопросу, с меня - электромеханика по первому и второму. Но стулья (деньги или стулья) - вперед.
Рад тому, что появилась свежая, оригинальная тема. Два-три часа - уже около 20 сообщений.
Честно говоря, схема простая, но лень рисовать.
Поэтому прикладываю рисунок из книги, а если не поймете и саму книгу.
M. A. Беркович. Основы автоматики энергосистем.
В районе 400-ой странице
Думаю приспособить под ваши нужды сей счетчик циклов в АЛАР не составит труда.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34109/thumb/p176opjv5q1oo51c4jju612vofqe1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34109/thumb/p176opjv5q1oo51c4jju612vofqe1.jpg
osnovy_avtomatiki_ener.djvu 10.65 Мб, 13 скачиваний с 2012-09-10
В схеме есть РВ.......
26 (2012-09-13 09:22:28 отредактировано Диоген)
Кто знает, в чем можно нарисовать релейно-контактную схему?
qrsl, все-таки без реле времени эту схему не реализовать. Должен осуществляться контроль времени, чтобы ухо могло различить звуковой сигнал. Поэтому условие по ограничению выбора элементов отпадает.
27 (2012-09-13 19:46:46 отредактировано Диоген)
Схема основана на выдержках реле времени. Не знаю, несет ли это какие-либо затруднения на практике, т.е. хотелось бы узнать о надежности.
Условие: 5 звуковых сигналов при срабатывании реле
Не обессутьте за скан.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34285/thumb/p176torti0ukishvso8eeuih1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34285/thumb/p176torti0ukishvso8eeuih1.jpg
Триггер. К - это какое-либо реле.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34287/thumb/p176tpcur51i6s1pconpp1p0im551.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34287/thumb/p176tpcur51i6s1pconpp1p0im551.jpg
29 (2012-09-13 19:35:01 отредактировано doro)
Диоген пишет:
Или какой-то входной сигнал (кнопка, допустим). Вот одна проблема: для реализации этой схемы нужно реле (или кнопка) с безобрывным переключением. Да, есть такие, но на память приходят только реле, используемые в схемах дешунтирования токовых цепей. И еще - реле переключения зон в защите ЭПЗ-1636 (1РП). На РП-23 это уж и не выполнишь без жесточайшей расстройки основных характеристик.
А по первой схеме один вопрос: как после отработки цикла ее вернуть в исходное состояние? Ведь KL1 зависло навсегда, без снятия оперативного тока или перезагрузки терминала остается на самоудержании. Даже если пристегнуть вторую схему, получается: если сторож держит кнопку до бесконечности, выдается пять зеленых свистков (красных звонков), и схема ожидает следующей смены. Если же он нажал кратковременно, количество сигналов ограничивается временем удержания кнопки. Так что нужно чуть-чуть подработать в плане возврата схемы после отработки последнего таймера.
В принципе, с учетом специфики студенческого раздела - зачет с переходом на следующий уровень.
30 (2012-09-13 19:59:48 отредактировано Диоген)
Конечно. Это не конечный вариант. Оптимизация и доработка.
Вот, по-моему, именно при таком исполнении может не хватить тока для парал связки реле времени. Это к примеру.
За замечание спасибо.
А за зачет спасибо, конечно!
31 (2012-09-13 20:31:16 отредактировано Диоген)
Реле времени какой максимальной выдержки выпускаются (выпускались)?
В Андрееве говорится о 20 с, но в Чернобровове - есть цифры 20-30 с.
32 (2012-09-13 20:57:37 отредактировано doro)
А какие реле нужны? Электромеханика серий РВ и ЭВ - 20 с (точнее. шкала 19 с, но часовой механизм позволяет выбраться чуть подальше). Здесь уж сочетания размыкающего и замыкающего контакта не найдете. РВ-01 - до 50 с. Не уверен, что и оно такую возможность дает. Порыскайте в описании технических характеристик реле серии РСВ-18 разных модификаций. Кажется, среди них можно найти самый оптимальный вариант. Да и не уверен, что это - самый супервайс. Вполне вероятно, что на рынке достаточно и других вариантов.
касательно двухпозиционного реле и RS-триггера: в триггере RS при подаче R=S=1 триггер обнуляется, а вот реле "затрещит"))
34 (2012-09-14 18:52:40 отредактировано Диоген)
Дмитрий Павлов пишет:
реле "затрещит"))
Можно поставить элемент И и ключ на обнуление. ICQ/ab:)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34399/thumb/p1772nkbacduh1818pfu57t1pil1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34399/thumb/p1772nkbacduh1818pfu57t1pil1.jpg
