Тема: Назначение диода в схеме
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34456/thumb/p1775jp7tj2i5vibvvm2901f9k1.jpg
Коллеги, подскажите для какой цели устанавливается диод в приведенной схеме?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Назначение диода в схеме
вопросом на вопрос. А какие будут Ваши предположения?
Вы уверены что диод правильно включен. Может катод на потенциале 742...
Что определить назначение хотелось бы знать параметры диода.
Диод подключен к шинкам управления +EC, -EC в обратном направлении. При перепутанной полярности ШУ будет иметь место КЗ через открывшейся диод и срабатывание аппарата защиты.
Второе назначение диода - скорее всего, защита от коммутационных перенапряжений.
Перед тем, как задать вопрос сам думал.
Первая мысль - для защиты от перенапряжений на контактах при разрыве цепи питания катушки. В данном случае перенапряжение будет вызвано ЭДС самоиндукции.
Проверяя свою мысль в интернетах, убедился что частично прав и наткнулся на такое включение в целях увеличения времени удержания контакта.
Вот и стало интересно что тут важнее в данном случае...
При этом можно было бы говорить об "увеличения времени удержания контакта". А при таком включении, как на данном фрагменте никакого увеличения времени не будет.
Точно, а я и не разглядел куда подключён..страное какое то подключение..больше на ошибку в чертеже смахивает.
Если диод включен в обратном направлении паралельно катушке реле KL1- это для облекчения коммутации контакта цифрового выхода.
Если включен обратно на "плюс"-"минус" - не понимаю о чем речь...
Вот похожий случай - http://electronix.ru/forum/lofiversion/ … 75606.html
в моей схеме (автосинхронизатор) реле могут коммутироваться часто, соответственно ЭДС самоиндукции каждый раз будет приводить к увеличению напряжения на контактах при разрывах цепей обмоток реле. Вот для защиты от этого и используется указанный диод, судя по всему.
Тогда его надо включить параллельно обмотке реле
Точно.. Спасибо за замечание.
Так, надо поспать и подумать с утра над этим вопросом.
Версия включения диода для защиты, скорее всего, не подтверждается.
Для этой цели диоды включаются в соответствии с п. 10.2 СТО 56947007-29.120.40.041-2010.
10.2 В ЩПТ для защиты от перенапряжений рекомендуется использовать кремниевые диоды, подключаемые через плавкие предохранители между полюсами сборок и землей. Диоды должны иметь номинальный ток не менее 160 А. Величина тока утечки устройства в течение срока эксплуатации объекта не должна превышать допустимое значение по сопротивлению полюсов сети относительно земли.
Пожалуй, присоединюсь к мнению коллег, что в схеме – опечатка.
Неплохо бы ещё подумать о целесообразности защиты от ЭДС самоиндукции, далеко не каждая обмотка опасна для контакта, судя по схеме это не РВ-134).
Даже с учётом того, что ЭДС самоиндукции зависит прежде всего от скорости размыкания цепи, а уже потом от всего остального.
Два предложения противоречащие друг другу - извиняйте на часах 3й час ночи))
Диод поставлен для подавления противоэдс, возникающей на катушке KL1, при размыкании контакта, сидящего на терминале XT10 - разве это не очевидно?? Была бы катушка пожирнее ,и/или, если-бы блок-контакты размыкали-бы соленоиды выключения или включения, тогда вместо диода, мог-бы быть поставлен MOV..
тогда он должен быть паралельно катушке KL1, а не как на схеме.
А разве он не установлен параллельно? Это-ж учебник по ТОЭ..
При размыкании сухого контакта, расположенного на картинке слева его терминала по имени XT10 - энергия запасенная в KL1 замыкается через диод..
Извините, не понимаю, какие тут могут быть разночтения??
Катод диода должен быть подсоединен к шинке 742 иначе не будет цепи для разряда KL1 через диод.
Аналогичное решение - подключить диод к зажимам 1 и 2 терминала ХТ10 (катод к 1, анод к 2). Можно добавить последовательно с диодом резистор.
Вы правы Stoyan. Нарисовал от руки - теперь вижу..
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4500/34575/thumb/p1779jirqv1rn41va2rb54ej181b1.jpg
Лет 20 назад попалась на глаза схема RCD защиты контактов. Эффективнее ее не встречал.
В качестве иллюстрации приведу пример.
Ввиду наличия полного отсутствия пришлось как-то включать электромагниты гидропривода станка (24В, 1,5А) релюшками типа РЭС. (Конкретно тип уже не помню, РЭС9 кажется. Это такие малогабаритные реле с контактами способными коммутировать от силы 0,1А и то активного тока, а тут ... )
Короче. Без какой-либо защиты реле не выдерживало и трех срабатываний, а с этой защитой станок проработал 10 лет по 3 смены!!!!
