Re: Объявлен конкурс по РЗА: централизованная система РЗиПА
А по поводу покупки своей подстанции для эксперимента, так я не вижу в этом необходимости, можно же не действовать на привода, а скажем на регистраторы заводить сигналы отключения и управления и сравнивать результаты с действующей автоматикой. Эти данные и показывать потенциальному заказчику. и внедрять постепенно.
Наконец-то в теме появилась свежая струя в виде предложения об экспериментальной проработке. Так что еще поскорбим над телом дохлого котенка.
Предположим, произошло КЗ на отходящем фидере и успешно отключено собственной защитой (попутно зафиксировано правильное действие соответствующей функции нового монстра с попыткой отключения). Честь и хвала.
Далее. КЗ на отходящем фидере, не отключенное своевременно собственными традиционными защитами. Резервные защиты стороны НН с некоторой выдержкой времени действуют на отключение ввода НН трансформатора с запретом АВР СВ или без такового. Ясно: отказ или выключателя, или защит. Как новый монстр на это среагирует? Как он распознает отказ выключателя и собственную внутреннюю ошибку? Если внутренняя ошибка - складывает ручки: я - пас. Если отказ выключателя (а по каким критериям это выявить?) - отключение ввода НН, а при его отказе (опять же - не внутренний глюк?) - отключение трансформатора со всех сторон.
Совершенно не верно, что при отказе одной из функций предлагаемого монстра адекватно отработают остальные его функции. Глюкнут они все и окончательно. Для спасения привлекаются защиты с дальних концов питающих линий. Но, к сожалению, только для облегчения вывода объекта с целью подготовки рабочего места пожарной команды...
Да, кстати. Как с вашим видением первичной схемы первой подстанции, где хотите реализовать свой проект? Готов, хоть и с элементами приколов проект поддерживать. Но деньги (Ваше видение первичной схемы подстанции) - вперед. Без этого компонента не вижу смысла в дальнейшей дискуссии. Инициатор проекта должен иметь хотя бы элементарное представление о его сути.
