Re: ВЧ помеха
И ДФЗ и ВЧ блокировка могут отказать при поперечной и продольной несимметрии, которые присутствуют при отключении фазы с одной стороны. Защита должна была работать до этого отключения. В данном случае мощность обратной последовательности как текла к шинам Тихорецка так и продолжала течь в ту же сторону после отключения фазы с противоположной стороны. Вектора токов и напряжений изменились очень мало. Я не смог в АУРЕ создать токи и напряжения обратной последовательности. Но, это видно и так.
А вот почему токи имеют уровень в 170 кА в поврежденной фазе и около 30 кА в неповрежденных? Вероятно что-то неверно задано.
Несколько вопросов остается к Тихорецку.
Уровни токов, записываемых в регистраторе?
Смена знака мощности обратной последовательности когда ее реально не было?
ПРД пущен, а ПРМ нет?
Почему не сработала защита при кратковременных импульсах помех? В ПДЭ-2802 есть элемент, продлевающий выдержку времени на время помехи если она меньше 1 мс и сбрасывающий отсчет времени при длительности помехи больше 1 мс. Возможно и в этой защите есть такой элемент.
Можно загнать комтрейдовский файл в защиту и посмотреть хотя бы почему появляется переориентация мощности обратной последовательности.
