81
Re: Автоматическая проверка канала
кто имеет опыт работы с этим сочетанием, прошу откликнуться
Опыт имею. О Ваших проблемах наслышан без подробностей и деталей. При ширине импульсов ВЧ поста близко к 180 град дырки в токе приема неизбежны.
82 (2012-10-03 19:51:27 отредактировано Яков)
Кстати, если кто имеет опыт работы с этим сочетанием, прошу откликнуться.
2 года работают в таком сочетании (Р547+ПВЗУ-Е) три коротких (3км) ВЛ 220кВ.  КЗ в зоне не было. При внешних - проблем не возникало.
83
явновыраженные провалы тока приема при имитации КЗ вне зоны.
А ПВЗУ с ЦФС? У него проблемы с ДФЗ.
84
Собираем в пятницу совещание
Не корысти ради, а любопытства удовлетворения для - если не секрет, на чем остановились?
85 (2012-10-08 21:27:28 отредактировано doro)
Остановились на "подержи арбуз". То есть, широко развести руками "а кто его знает". Собралось довольно представительное совещание. А.Л. Горохов, главный инженер Уралэнергосервис, Андрей Чулков (тем, кто работает с аппаратурой MiCOM, представлять не нужно), наладчики, генподрядчик и самые сильные представители КПМЭС (кому это эксплуатировать придется) и Кубанского РДУ.  Вроде бы сошлись на мнении, что наладчики с Уралэнергосервисом могли бы и без привлечения такого широкого круга могли бы разобраться. Но при этом был раскручен такой широкий круг проблем и вопросов, что все согласились с актуальностью такой встречи. Отчет в более-менее связанном виде (и у нас в головах пока не все сложилось, хотя протокол оформлен и подписан) - чуть позже.
86
...и без привлечения такого широкого круга могли бы разобраться. Но при этом был раскручен такой широкий круг проблем и вопросов, что все согласились с актуальностью такой встречи.
Наверное, на ширину круга чуть менее, чем полностью, повлиял наводящий ужас аргумент об известном грядущем мероприятии 2014 года? ICQ/ad;)
87
falcon пишет:
А что за мероприятие, просвятите?..))
88
В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка:
ПРОСВЯТИТЬ кого, соделать, или признать, огласить святым. -ся, огласиться святым.
89
MiCOM P547 и ПВЗУ-Е ..... при просмотре осциллограммы стало ясно, что очень повезло. Ток приема кошмарный. На другой никак защиты не введем в работу - явновыраженные провалы тока приема при имитации КЗ вне зоны
А не м.б. ли помехой то, что MiCOM P547 самостоятельно исправляет асимметрию канала, а приёмник поста, того не ведая, избыточные "чудеса" творит в виде "хвостов" после фильтрации ВЧ импульсов?. Когда б попробовать MiCOM`у такой "самостоятельности" не позволять, м.б. всё более-менее приемлемо и заработало бы?
90
Добрый день!
Вопрос по ПВЗ-90М1Д.
Есть у кого-нибудь временная диаграмма или описание того, как формируется команда пуска удаленного аппарата.
Сейчас поставлена задача стыковки по АПК с ПВЗ-90 и пока не могу найти описания, где было бы про эту команду.
91
falcon, если отзовется, более компетентен в этом вопросе. С подобной аппаратурой он очень знаком. Можете кинуть сообщение в личку.
А поскольку речь идет об аппаратуре одного производителя, магистральный путь - обращение к разработчику. Если они не ответят, то вряд ли кто еще.
92
esko-10 пишет:
ПВЗ-90М1Д.
... как формируется команда пуска удаленного аппарата.
При пуске передатчика происходит частотная модуляция (ЧМ) передаваемого сигнала в течение первых 50-ти миллисекунд.
Номинальные параметры ЧМ: частота модуляции 125 Гц; девиация 500 Гц.
93
Н-да.. это зачем же они так сделали )) Ну ладно. спасибо за информацию!
94
esko-10 пишет:
...это зачем же они так сделали...
Потому что дистанционный пуск здесь изначально предназначен  не для целей АПК и не для использования в качестве какой-либо другой сервисной функции;
дистанционный пуск - это функция защиты, при наступлении потребности срабатывания запустить удаленный передатчик нужно быстро (в данном случае - не позднее 30 мс).
95
Спасибо за информацию. А можно где-нибудь подробнее об этом почитать. В мою бытность, когда еще занимался ПВЗУ-Е, нас ЭКРА очень просила ввести технологическую команду, с помощью которой можно в режиме отработки КЗ дать сигнал ввода в работу удаленной панели защит. Но там речь шла не о пуске удаленного передатчика, а о передаче по сути команды РЗ. А здесь вроде бы только пуск удаленного передатчика. Пока не включаюсь зачем и в каких режимах это может потребоваться.
96
#95,
Подробнее почитать можно здесь, но, увы, без иллюстраций.
