Re: Автоматическая проверка канала
кто имеет опыт работы с этим сочетанием, прошу откликнуться
Опыт имею. О Ваших проблемах наслышан без подробностей и деталей. При ширине импульсов ВЧ поста близко к 180 град дырки в токе приема неизбежны.
Советы бывалого релейщика → Посты. Совместимость. → Автоматическая проверка канала
Кстати, если кто имеет опыт работы с этим сочетанием, прошу откликнуться.
2 года работают в таком сочетании (Р547+ПВЗУ-Е) три коротких (3км) ВЛ 220кВ. КЗ в зоне не было. При внешних - проблем не возникало.
явновыраженные провалы тока приема при имитации КЗ вне зоны.
А ПВЗУ с ЦФС? У него проблемы с ДФЗ.
Собираем в пятницу совещание
Не корысти ради, а любопытства удовлетворения для - если не секрет, на чем остановились?
Остановились на "подержи арбуз". То есть, широко развести руками "а кто его знает". Собралось довольно представительное совещание. А.Л. Горохов, главный инженер Уралэнергосервис, Андрей Чулков (тем, кто работает с аппаратурой MiCOM, представлять не нужно), наладчики, генподрядчик и самые сильные представители КПМЭС (кому это эксплуатировать придется) и Кубанского РДУ. Вроде бы сошлись на мнении, что наладчики с Уралэнергосервисом могли бы и без привлечения такого широкого круга могли бы разобраться. Но при этом был раскручен такой широкий круг проблем и вопросов, что все согласились с актуальностью такой встречи. Отчет в более-менее связанном виде (и у нас в головах пока не все сложилось, хотя протокол оформлен и подписан) - чуть позже.
...и без привлечения такого широкого круга могли бы разобраться. Но при этом был раскручен такой широкий круг проблем и вопросов, что все согласились с актуальностью такой встречи.
Наверное, на ширину круга чуть менее, чем полностью, повлиял наводящий ужас аргумент об известном грядущем мероприятии 2014 года? ;)
А что за мероприятие, просвятите?..))
В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка:
ПРОСВЯТИТЬ кого, соделать, или признать, огласить святым. -ся, огласиться святым.
MiCOM P547 и ПВЗУ-Е ..... при просмотре осциллограммы стало ясно, что очень повезло. Ток приема кошмарный. На другой никак защиты не введем в работу - явновыраженные провалы тока приема при имитации КЗ вне зоны
А не м.б. ли помехой то, что MiCOM P547 самостоятельно исправляет асимметрию канала, а приёмник поста, того не ведая, избыточные "чудеса" творит в виде "хвостов" после фильтрации ВЧ импульсов?. Когда б попробовать MiCOM`у такой "самостоятельности" не позволять, м.б. всё более-менее приемлемо и заработало бы?
Добрый день!
Вопрос по ПВЗ-90М1Д.
Есть у кого-нибудь временная диаграмма или описание того, как формируется команда пуска удаленного аппарата.
Сейчас поставлена задача стыковки по АПК с ПВЗ-90 и пока не могу найти описания, где было бы про эту команду.
falcon, если отзовется, более компетентен в этом вопросе. С подобной аппаратурой он очень знаком. Можете кинуть сообщение в личку.
А поскольку речь идет об аппаратуре одного производителя, магистральный путь - обращение к разработчику. Если они не ответят, то вряд ли кто еще.
ПВЗ-90М1Д.
... как формируется команда пуска удаленного аппарата.
При пуске передатчика происходит частотная модуляция (ЧМ) передаваемого сигнала в течение первых 50-ти миллисекунд.
Номинальные параметры ЧМ: частота модуляции 125 Гц; девиация 500 Гц.
Н-да.. это зачем же они так сделали )) Ну ладно. спасибо за информацию!
...это зачем же они так сделали...
Потому что дистанционный пуск здесь изначально предназначен не для целей АПК и не для использования в качестве какой-либо другой сервисной функции;
дистанционный пуск - это функция защиты, при наступлении потребности срабатывания запустить удаленный передатчик нужно быстро (в данном случае - не позднее 30 мс).
Спасибо за информацию. А можно где-нибудь подробнее об этом почитать. В мою бытность, когда еще занимался ПВЗУ-Е, нас ЭКРА очень просила ввести технологическую команду, с помощью которой можно в режиме отработки КЗ дать сигнал ввода в работу удаленной панели защит. Но там речь шла не о пуске удаленного передатчика, а о передаче по сути команды РЗ. А здесь вроде бы только пуск удаленного передатчика. Пока не включаюсь зачем и в каких режимах это может потребоваться.
#95,
Подробнее почитать можно здесь, но, увы, без иллюстраций.
