Тема: Замена МВ на ЭВ
Здавствуйте коллеги.
Выполняется некомплексная реконструкция ПС 220кВ в части замены масленных выключателей 220кВ на новые элегазовые. Защиты ВЛ, СВ и ОВВ не меняются. Подрядчик отказывается менять и существующую автоматику управления.
Подскажите пожалуйста, какими документами регламентируется (или рекомендуется) необходимость замены существующей (на электромеханической базе) автоматики выключателей 220кВ и выше на новую, с использованием МП терминалов при замене выключателей на новые элегазовые?
Re: Замена МВ на ЭВ
тема интересная, не встречал такого документа, но с удовольствием себе бы отметил. У меня ВВ 330 на ЭВ  меняли так же, при этом нам самим пришлось перебирать сигнализацию. Потом многие очень удивились весной, что подрядчик взял завод привода с обогрева, а подстанионщики прохлопали этот косяк
Re: Замена МВ на ЭВ
Увлекательнейшая тема: реконструкция и проект!!!
А вообще господа, проверяйте проекты, вносите свои замечания и не подписывайте пока все не поправят!
Это единственный способ получить, что Вам хочется. Недавно проект сдавал, со мной так и поступили! И ни чего выполнили ...
Re: Замена МВ на ЭВ
vasiliy пишет:
Выполняется некомплексная реконструкция ПС 220кВ в части замены масленных выключателей 220кВ на новые элегазовые. ... Подрядчик отказывается менять и существующую автоматику управления.
Интересно знать, какой объем работ генподрядчик обязан выполнить по договору? Обычно все объемы работ детально прописаны в Техническом задании к договору. Другое дело, что написать в ТЗ под реконструкция масляных выключателей заодно и 30-ти и более -летнюю электромеханическую автоматику управления выключателей на новую - это уж, извините, просто обязанность.
Re: Замена МВ на ЭВ
Но когда ТЗ верстают без участия релейщиков, может все остаться старым.....
Re: Замена МВ на ЭВ
Ну вот тут мы и пришли к финалу: проблем не в проектных организациях, и не в генподрядчике, а в системе составления ТЗ и в общем в системе взаимоотношений внутри "заказчика".
7 (2012-10-05 19:30:34 отредактировано rocker890)
Re: Замена МВ на ЭВ
Мы рассматриваем ТЗ о замене воздушников 500 кВ на элегаз. Тоже все защиты остаются существующие, меняется только АУВ на МП. Интересовались о замене защит, сказали что на это не предусмотрены средства в данный момент.
Видимо тоже без релейщиков ТЗ делалось..
8 (2012-10-05 19:34:10 отредактировано Long_Ago)
Re: Замена МВ на ЭВ
Сколько денег - столько песен!
Re: Замена МВ на ЭВ
Dima_Iv пишет:
Что Вы подразумеваете под словом "проверять проект"? Недавно налаживали вновь вводимые линии 220 кВ 2 параллельно. Проектанты заложили шкафы сименс без контроля тока параллельной линии, не те ШОН , пром. ТТ не соответствуют нагрузке, множество ошибок в монтаже и привязке к действующим цепям. Подрядчики естественно закупили оборудование по проекту. Проект подписан в производство "известным всем способом". В предоставленном виде реализован быть не может. Но проектанты говорят, давайте еще денег, будем вносить исправления. Потом сделали одолжение-Вы нарисуйте схемы, как надо, а мы потом их утвердим.  Что теперь, выверять каждый провод. Это не работа релейщика на ПС. Ему и так есть чем заняться.
10 (2012-10-09 07:15:28 отредактировано Dima_Iv)
Re: Замена МВ на ЭВ
Андрей пишет:
Ну собственно говоря вот и ответ!!! С коррупцией в стране бороться надо, тогда и проекты по РЗ будут качественными!
А мне начальник сазал6 "Сдавай как хочешь". Вот и пришлось 5 раз ездить на утверждение проекта, эксплуатация проверяла даже привязки ... .
Re: Замена МВ на ЭВ
Андрей пишет:
Ключевая фраза - "известным всем способом"! Пока так будет - будет так...
В данном конкретном случае - проектанты оказались в выигрыше. Из-за того, что заказчик - шляпа, проектировщик получит деньги за свое г...но, а потом еще может еще раз получит деньги за то, чтобы из этого своего г...на попытаться сделать конфетку. Хотя думаю, что последнее - выше их физических возможностей. Поэтому, если им заплатят, то у этого г...на просто появится фантик, а конфетой ОНО так и не станет.
Раньше инженера, спроектировавшего мост, при испытаниях ставили под ним. Рухнет мост - больше этот инженер ничего не спроектирует.
Надо проектантов - на объект на первое включение, и чтоб не в кабинете за включением наблюдали...
Re: Замена МВ на ЭВ
На самом деле скорее всего не так страшно оставлять автоматику старую (тем более защиты не меняются), не раз такое выполнял. Сами доставляли и реле и блинкера и катушки меняли. Еще не известно что лучше и где более большой объем работ при чем двойной объем. Если поменять автоматику то опять же надо все защиты привязать по новой и среди старых панелей будет новый АУВ. А потом будут менять защиты и опять лезть в АУВ, при чем АУВ уже будет более старый чем защиты. Вот если бы меняли защиты все а АУВ оставляли, то другой вопрос. Мое мнение такое, вот.
Re: Замена МВ на ЭВ
А если посмотреть со стороны подрядчика. Ему определена общая сумма проекта. Ему, соответственно определен "откат" (без это никак). Он то кухню уже знает и определился, что на остаток он может только выключатели купить, их установить и привязать к существующим панелям. С него же и работу будут требовать и организацию допуска со стороны РТН. Иак что присоединяюся к предыдущим ораторам - систему менять надо.
Re: Замена МВ на ЭВ
vasiliy пишет:
Господа!
Вы заметили, что обсуждение ушло от этого основного вопроса топикстартера. Я, по правде сказать, тоже напрямую не могу на него ответить. Попробую косвенно.
1. Не отрицаю существование в принципе какого-то подобного документа, но с трудом представляю, кто и зачем его мог бы издать. Правда, на подкорке осталось, что где-то в документах ФСК ЕЭС России есть какие-то слова о том, что при вводе нового оборудования нужно вводить МП РЗА...Что-то такое. Я бы мог проштудировать эти документы, но у Вас навернчяка есть НТП ФСК и прочие их документы. Почитайте.
2.В принципе, и ПУЭ, и другая НТД не запрещает ЭМ РЗА. Другое дело, что стало уже даже модным при реконструкциях вводить новое на МП базе. Это и с АСУ на цифровых принципах связано. Но я знаю и заказчиков, которые меняют и на новую ЭМ. Вроде, никто им этого не запрещает.
