Тема: Вопрос по междуфазному к.з. на землю
Здравствуйте.
(Не уверен, что создал тему в нужном месте.)
Имеется вопрос о междуфазном к.з. на землю (К11) на линии электропередачи. (наверно больше теоретический, чем практический.)
При к.з. K11, например BСG, имеет место примерно такое расположение векторов аварийных величин токов к.з., как показано на рисунке 1. Каков при этом угол α? Не может же он быть равен строго 120 градусов? Может ли сложиться такая ситуация, что α≠120? (рисунок 3)
На сколько угол α может отличаться от 120?
Больше волнует ситуация в сторону уменьшения угла, т.к. увеличиться он может, вероятно, из-за большого RЗ (При RЗ → ∞ К11 превращается в К2, см. рисунок 2). (Может я не верно рассуждаю? В чем я не прав? Если это не верно, то в каких случаях угол может быть больше?)
Т.е. основной вопрос в том, может ли угол (при К11) между фазными аварийными токами к.з. быть меньше (больше) 120? На сколько, до каких пределов? В каких ситуациях и каких режимах это возможно?
