Тема: Sepam S20
Доброго времени суток столкнулся с проблемой не могу изменить адрес Sepam S20 кто нибудь может подсказать как это лучше сделать
Re: Sepam S20
C дисплея, или из SFT2841?
Пароль вводили?
Re: Sepam S20
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой.
Установлены Sepam 1000+ серии 20. На некоторых установлен заводской пароль 0000. Но есть несколько Sepam - ов на которых пароль изменен. Тот кто изменял пароль уже не работает. Каким образом можно сбросить пароль на заводской? Что можно предпринять в данном случае?
4 (2012-11-14 15:56:01 отредактировано illiario)
Re: Sepam S20
Либо подбирать ICQ/ad;) 9999 раз в самом худшем случае. Тривиальные 0001, 1234, 1111 не подходят?
А вообще, у Шнейдер Электрик есть служебная программа, восстанавливающая пароль. Но это будет, скорее всвего, как услуга, за деньги.
Полюбопытствую, объект где?
Re: Sepam S20
illiario пишет:
К сожалению не подходят. Объект находиться на Чукотке.
6 (2021-03-05 16:15:54 отредактировано suncov_di)
Re: Sepam S20
Не стал новую тему плодить.
Появилась непонятная проблема  с 20-ми Сепамами - "спряталось" время и дата. Причем кнопками на табло время можно посмотреть,
а через ноут - нельзя.
Не сохраняется и время аварийных событий. Изменить тоже нельзя, т.е. ноут "не видит" время в Сепаме
См. приложенный файл.
Ни разу не встречал ничего подобного.
Время в Сепаме.jpg 143.99 Кб, 2 скачиваний с 2021-03-05
Сообщения.docx 263.81 Кб, 10 скачиваний с 2021-03-05
7 (2021-03-13 14:35:27 отредактировано illiario)
Re: Sepam S20
Если быстрое решение проблемы - перейти на англ. версию программы.
Чуть дольше - позвонить в техподдержку ШЭ. Предполагаю, что нужно будет скачать новую версию SFT2841 и новый файл русификации.
Или обновить файл русификации самостоятельно. Руками. Файл приложу к теме. В папке C:\Program Files (x86)\Schneider\SFT2841\SFT2841 serie 20 заменить Russian.txt на приложенный. Должно помочь.
Russian.txt 43.72 Кб, 5 скачиваний с 2021-03-13
Re: Sepam S20
Предложу гипотезы.
1. Села батарейка RTC.
2. Что указано как источник синхронизации времени?
3. На крайний случай можно попробовать сброс к заводским.
По поводу пароля можно ещё попробовать последние цифры заводского номера.
Есть ещё вариант поглядеть что за память рампаяна в картридже памяти. Есть шанс что можно склонировать содержание с подобного терминала.
-=SaN=-
