Тема: Sepam S20
Доброго времени суток столкнулся с проблемой не могу изменить адрес Sepam S20 кто нибудь может подсказать как это лучше сделать
C дисплея, или из SFT2841?
Пароль вводили?
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой.
Установлены Sepam 1000+ серии 20. На некоторых установлен заводской пароль 0000. Но есть несколько Sepam - ов на которых пароль изменен. Тот кто изменял пароль уже не работает. Каким образом можно сбросить пароль на заводской? Что можно предпринять в данном случае?
Либо подбирать
;) 9999 раз в самом худшем случае. Тривиальные 0001, 1234, 1111 не подходят?
А вообще, у Шнейдер Электрик есть служебная программа, восстанавливающая пароль. Но это будет, скорее всвего, как услуга, за деньги.
Полюбопытствую, объект где?
К сожалению не подходят. Объект находиться на Чукотке.
Не стал новую тему плодить.
Появилась непонятная проблема с 20-ми Сепамами - "спряталось" время и дата. Причем кнопками на табло время можно посмотреть,
а через ноут - нельзя.
Не сохраняется и время аварийных событий. Изменить тоже нельзя, т.е. ноут "не видит" время в Сепаме
См. приложенный файл.
Ни разу не встречал ничего подобного.
Если быстрое решение проблемы - перейти на англ. версию программы.
Чуть дольше - позвонить в техподдержку ШЭ. Предполагаю, что нужно будет скачать новую версию SFT2841 и новый файл русификации.
Или обновить файл русификации самостоятельно. Руками. Файл приложу к теме. В папке C:\Program Files (x86)\Schneider\SFT2841\SFT2841 serie 20 заменить Russian.txt на приложенный. Должно помочь.
Предложу гипотезы.
1. Села батарейка RTC.
2. Что указано как источник синхронизации времени?
3. На крайний случай можно попробовать сброс к заводским.
По поводу пароля можно ещё попробовать последние цифры заводского номера.
Есть ещё вариант поглядеть что за память рампаяна в картридже памяти. Есть шанс что можно склонировать содержание с подобного терминала.
