81
Re: S1 Studio V3.4
Dmitriy пишет:
где скачать последнюю "Datamodell" для S1?
вместе с Studio устанавливается Data Model Manager,он сам знает где скачать
82
Re: S1 Studio V3.4
Дык скачал, установил (3.5.1.), но он просит:
1. CD или - нету
2. Local (DMA)  - скачал с FTP AREVA (аппарата P122C нет)
3. Selekt server FTP/HTTP/HTTPS ... но в этой опции нужно знать URL сервака, у меня его нет, в HELPe ничего нет.
Не пойму, что за ерунда. Может я куда-то не туда смотрю ... ?
83
Re: S1 Studio V3.4
Dmitriy пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36496/thumb/p179iss1q11qlc145pu8g14599611.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36496/thumb/p179iss1q11qlc145pu8g14599611.jpg
84
Re: S1 Studio V3.4
Ну да. Ждал минут 20 ничего Default/sad=(. Наверное Firewall в Бюро блокирует.
Сейчас попробую дома. Спасибо  scorp.
85
Re: S1 Studio V3.4
Dmitriy, 3.5.1 это уже программа от шнайдера,возможно  поэтому не получается скачать с ftp Areva
86
Re: S1 Studio V3.4
Пошло! Поставлю на ноут, завтра поговорю с админами в конторе.
Еще раз спасибо!
А она что по default на сервак Areva конектится?
87
Re: S1 Studio V3.4
Dmitriy пишет:
Да, сервер все еще тот же. Всего датамоделек там гигабайта на 2 (сжатых в .dma).
Шнайдер удешевил третью серию заменой элементной базы и наклеил лейблы свой. Больше ничего не заметил.
Из студий пока остаемся на стабильной 3.4.1.0, версия 3.5 от немцев ничего нового не принесла; а новая от Альстома 3.6 под серию Агил еще очень сыра, да и в ней изменений минимум: теже датамодели только под новым расширением (обратная совместимость полная).
88 (2012-12-04 12:18:26 отредактировано IronMan)
Re: S1 Studio V3.4
В чем может быть причина: два терминала Р143, модель данных вроде есть, студия с одним работает без проблем, а с другим:
15:40:10.46    Подтверждение: P143318E3M5300J ...
15:40:14.67    Тип реле P143: Поддерживается
15:40:14.67    Модель реле P143318E3M5300J : Не поддерживается
15:40:14.70    По крайней мере одно устройство не полностью совместимо с установленной Studio.
Используйте кнопку "Показать детали" для получения информации о ходе операции
После скачивания полных уставок и их открытии выдает сообщение: "Информация о зависимости устройства не может быть загруженаБ...бла-бла-бла...убедитесь что модель данных корректная....отсутствует RDF файл для данного файла уставок..."
При скачивании моделей данных с сервера, останавливается на Р943. Может быть есть у кого-нибудь уже скаченные? Или сервер по умолчанию изменился?
Все, наладил. Нашел в недрах ноута модель данных с расширением .cdm, через менеджер модели данных установил всё, что относится к Р143 - работает.
Но вопрос со скачиваением моделей с сервера остается открытым(
89
Re: S1 Studio V3.4
IronMan пишет:
Если не удается скачать с http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39155/thumb/p17dkve9161ouo1tv51s2cj5k1b21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39155/thumb/p17dkve9161ouo1tv51s2cj5k1b21.jpg
то попробуйте с http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39155/thumb/p17dkvf63cs1kn4c1cjt17mc1b662.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39155/thumb/p17dkvf63cs1kn4c1cjt17mc1b662.jpg
Мне помогает.
90
Re: S1 Studio V3.4
Помогите с русификацией MiCOM S1 Studio V3.4
91
Re: S1 Studio V3.4
moin пишет:
там встроенный русский:попробуйте Options - Language - русский
92
Re: S1 Studio V3.4
Дорый вечер, коллеги.
А русифицированный PSL Editor (Px40) в природе существует?
93
Re: S1 Studio V3.4
S_Warg пишет:
для чего он ?Сигналы программируемой логики DDB есть на русском.
94
Re: S1 Studio V3.4
Всем привет. Может кто-нибудь помочь, программа micom s1 v2.14 не соединяется с устройством Px20 (пишет equipment could not be indtntify).
Система Windows XP. Ставлю micom s1, modbusData Models v2.14 Patch, Patch Courier v2.14.04 при открытие связи выдает ошибку.
95 (2014-01-30 13:37:53 отредактировано scorp)
Re: S1 Studio V3.4
щас дам ссылку в этом посте на S1 Studio 3.4.1,похоже ftp areva уже прикрыли
ссылка на программу:
http://ru.files.fm/u/fekbrtu
через Data Model Manager добавите модели данных своих устройств
96
Re: S1 Studio V3.4
Всем привет!
Вышла версия S1 Studio 5.0.0 http://www.rza.by/files/MiCOM_S1_Studio … taller.rar.
Протестирую - отпишусь через пару недель.
Буду как раз с x40 и x30 сталкиваться.
97
Re: S1 Studio V3.4
А просветите, в чем различие между продуктами S1 Studio и S1 Agile и чем из них пользоваться? И где можно скачать документацию на MiCOMы, а то везде разные файлы с различной логикой и функциями, а под конкретный терминал не найдешь?
98
Re: S1 Studio V3.4
С 40-й серией работаю s1 studio 3.4.1. C 30-й гораздо быстрее и удобнее запускать S&R 103 из этого же пакета. Недавно установил S1 Agile попробовать - по функционалу почти то же, что studio (оформление другое), но обнаружился косяк - при сравнении сильно отличающихся файлов 30-й серии (437) - написал 0 отличий. Пользоваться можно хоть чем. Описания, в основном добывал на курсах, либо с оборудованием идут.
99
Re: S1 Studio V3.4
перестала запускаться S1 Studio. Просит пароль. При чем как шнейдеровская так и альстомовская. Может кто нибудь прокомментировать?
P.S. версия от шнейдера 4.2.1 и 5.0.0, версия от альстом 1.1.0
100
Re: S1 Studio V3.4
MIB пишет:
Просит пароль.
не пробовали admin; пароль: admin.
