Conspirator пишет:Скорее всего, платите мало.... Вот и все нормальные релейщики где-нибудь по вахтам у нефтяников и газовиков в Сибири, а у Вас один баласт..
В Минске релейщик может и без вахты в Сибири получать раза в два больше, чем в сетях. Ребята, что раньше там у них работали и знали дело, теперь вполне неплохо устроились без этой дури, которой в сетях выше крыши, и с более чем приличной зарплатой.
grsl пишет:тогда с помощью какой то матери им пояснят что самоустраняемых КЗ на шинах не бывает ( в КРУ само собой ).
Однофазных замыканий? Кто его знает...
grsl пишет:разве что пусть пригласят SVG, он их наставит.
Нет уж, мне своего дурдома хватает. Пущай из Минскэнерго зовут...
operby, Выключатели не тавридовские? На них при времени ЛЗШ 0,25" ложняк гарантирован. Это по книжкам у них время отключения 80 мс. Реально до 250 доходило. Мы же не скорости контактов и расстояния между ними измеряем, а когда ток в главной цепи прекращается. Потому цифры от заводских и отличаются.
SCU - это то что было до REF542 вроде.. Тоже АВВшная штуковина. http://www.abb.by/product/db0003db00428 … f34a2.aspx
operby пишет:Защита ф 104 не сработала из-за заломанного контакта разъема вторичных цепей выключателя ф104...
Привет лихим оперативникам...
operby пишет:в состав вторичной коммутации ПС входит устройство СКЗУ EUPB <...> Оно выполняет функции:
Оно только собирает информацию с них. То же самое СКЗУ должно было пказать диспетчеру, какие функции в каких терминалах запускались. Только ему наплевать. Так это другое дело.
operby пишет:! Осмотр сработавших защит дает следующие результаты:
Только одинокий светодиод "ЛЗШ" на вводе Т-2 2 секции. При этом пусков( срабатываний) других защит не было, больше ни на каком присоединении.
Это СКЗУ сказало или "осмотр". Вот на кой ляд все эти приблуды? Для релейщиков, или телемехаников, или АСУшников, если диспетчера ни разу не пытаются проанализировать информацию, приходящую им под нос, а посылают ОВБ лихо осмотреть "одинокий светодиод"? ЛЗШ от какой функции отработала? Что, тоже СКЗУ не показала?
Осциллограммы должны быть. С МИКОМа уж точно. И журнал из него. Наверняка после анализа осциллограмм релейщики и говорят о повреждении.
Правда, если МИКОМ года так 2000-2002, так у него входы ещё на 24В при питании 220. Зачем так делали, уму не растяжимо. Но помехи они ловят все, какие можно. Даже задавленные резисторами. Давить надо не с кондачка простой добавкой, а двумя резисторами, включенными делителем. Очень уж чувствительные, заразы.. Но, не думаю, что этого не знали те, кто их налаживал.
operby пишет:ЕСТЕСТВЕННО ничего не нашли.
Вылезет, не расстраивайся. Значит или не там, или плохо искали. Отказы или ложная работа защит, тем более проработавших уже с десяток лет на этом объекте, в десятки раз менее вероятна, чем повреждения в первичке. Не уподобляйся руководству, у которого чуть что-то чуть позаковыристее, так релейка виновата. Большого начальства тут нету, скрывать нечего. Так вот из заявляемых диспетчерами "пропусков", "отказов" и "ложных работ защит" в сети 10 кВ реально подтверждается процентов 5. У остальных находятся причины в первичке. Да что там 10 кВ. Недавно вон два дежурных ПС видят вспышку на ОРУ 330, отключаются воздушники с успешным ОАПВ. И потом не находят никаких следов перекрытия. Совсем. Всё чисто. Блинкера, осциллограммы, четыре дежурных глаза - всё говорит о КЗ, Причём о КЗ между сборкой и ТТ линии, а на первичке никаких следов. Тоже была куча домыслов о ложной работе защит.
