Re: Проверка ТТ на 10% погрешность, БУ BB/TEL
yaz пишет:
1) Учитывать или нет сопротивления реле времени и промежуточного реле при проверке вторичной обмотки ТТ на 10% погрешность?
  Обязательно. Желательно и проводов, и переходное сопротивление клемм.
yaz пишет:
2) Сопротивление дешунтированного блока управления рассчитывать исходя из нормального режима или режима короткого замыкания?
Естесственно, при КЗ.
http://rzia.ru/topic538-proverka-tt-pos … aniya.html
22 (2012-10-22 21:49:07 отредактировано Олег)
Нагрузка ТТ проверяется при номинальном токе 5/1А, учитывается ПОЛНОСТЬЮ вся нагрузка, включая РВ и особенно провода. Далее, находите по кривой  10%й кратности его РЕАЛЬНУЮ КРАТНОСТЬ ПРИ ДАННОЙ НАГРУЗКЕ и сверяетесь с максимально возможным током КЗ.
