1 (2012-10-22 15:30:36 отредактировано BoBaH_SPB)
Тема: Кабель
Может не совсем профильный вопрос, НО все же!
Такая ситуация в прошлом году был проложен кабель 6 кВ сшитый полиэтилен, но второй конец не был закреплен,история умалчивает почему это не было сделано!По прошествии года понадобилось найти кабель! Сложность ситуации в том что над местом прокладки кабеля ЛЭП, рядом с ним еще другие ВВ кабеля, прибор поиска не берет из за помех! Сами не можем решить вопрос, профильные организации отказываются!!
Вопрос: Если способ найти четкую линию прокладки КЛ??Без закупки дорогущих приборов!!
Re: Кабель
А почему бы не обратица к связистам в узел связи и спросит у ник трассопоисковый комплект Поиск-210 . Генератор просто ставица на кабель и с приемником идем по трассе . ни каких проводов к кабелю подключать ненадо .
Непривыкайте к напряжению .
Re: Кабель
У нас есть Поиск и им не найти, половина трассы прослеживается до места пересечения с большим количеством ВВ кабелей, а там помехи!По возможности уже все отшурфили, технику не загнать много сложностей!!
Re: Кабель
В свое время довелось наблюдать, как специалисты ЮгОРГРЭС исследовали контур заземления с помощью аппаратуры и методики, разработанных фирмой ЭЛНАП, если не изменяет память. Аппаратура довольно дорогая, но принцип такой. Через исследуемый участок пропускается ток нетрадиционной частоты. То ли 250, то ли даже 280 Гц. А далее - датчик (полагаю, простая многовитковая рамка пойдет) и селективный измерительный прибор. Вот только генератор технической частоты нужен довольно мощный.
Надеюсь, противоположный конец кабеля известен? Там нужно будет объединить один из фазных проводов с экраном.
гарантий нет, но все же... ГТЧ и селективный вольтметр хоть и не из обычного обихода, но особо дорогущими не назовешь.
Re: Кабель
В том то и дело что конца кабеля нет!! Да на  днях уже прозвучала такая идея, и вроде даже нашлась контора которая окажет помощь в этом вопросе!
Re: Кабель
Конец у кабеля конечно же есть, другое дело - в каком он состоянии? Если он закорочен, то найти с генератором не проблема. Если он не разделан, то надо сжечь этот конец для образования цепи. Можно не бояться, что пробьете в другом месте, т.к. у обрезанного конца всегда ниже сопротивление изоляции, чем на целом участке. Если на трассе сильные помехи, то нужен мощный генератор, а не чувствительный приемник. Обязательное условие - частота не должна быть кратна 50Гц, чтобы не слышать гармоники в действующих кабелях.
Re: Кабель
Не знаю насчет прожець шитик  хотя прожечь непроблема а вот искать есть то чем ? Получится однофазное а искать однофазное дело неблагодарное . Там веть каждая жила в своем экране
