Тема: Отключение через защиту генератора извне
Коллеги, в ходе изучения защит генераторов возникли несколько вопросов. Прошу помочь разобраться.
Исходные условия: МП защита генератора, МП терминал АУВ генераторного выключателя. Генератор работает на шины генераторного напряжения.
Вопросы только касаемо внешних воздействий.
1. УРОВ:
а) от РУ генераторного напряжения. Видел такой вариант: УРОВ с контролем по току, сигнал подается в защиту генератора из ДЗШ. Из защиты генератора воздействие на гашение поля и на останов турбины. Но нет сигнала на отключение генераторного выключателя. Должен ли он присутствовать? Или из ДЗШ можно сделать отдельный сигнал на отключение генераторного выключателя?
б) УРОВ генератора. В имеющихся у меня двух примерах действует на отключение СВ и выключателя связи с системой. Должны ли быть действия на гашение поля и останов турбины?
2. ЗДЗ и ДЗШ РУ генераторного напряжения. Должно ли при их действии быть действие на останов турбины и гашение поля? И можно ли эти 2 сигнала объединять на один ДВ защиты генератора (суть ведь их одна)?
