1 (2012-11-02 21:39:14 отредактировано Nataly_N)
Тема: Помогите,пожалуйста, со схемой для защиты генератора!
Уважаемые господа электрики!
Какие могут быть  неисправности для схемы защиты генератора?
Заранее благодарю!
2.jpg 190.86 Кб, файл не был скачан.
3.jpg 235.31 Кб, файл не был скачан.
2 (2012-11-02 22:05:10 отредактировано Nataly_N)
Re: Помогите,пожалуйста, со схемой для защиты генератора!
вот схемы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37654/thumb/p17b185a0n1m8h1uvf3oahjkc1p1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37654/thumb/p17b185a0n1m8h1uvf3oahjkc1p1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37656/thumb/p17b1889fv1mlrb5k1cu113cjmhg1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37656/thumb/p17b1889fv1mlrb5k1cu113cjmhg1.jpg
5 (2012-11-03 15:05:41 отредактировано senior)
Не совсем корректный вопрос. Какие ВООБЩЕ МОГУТ БЫТЬ неисправности или Вы просите помочь найти ошибки в этих схемах?
Если первое - то куча)))) Но самое очивидное - неправильная сборка токовых цепей продольной и поперечной дифзащит.
senior пишет:
какие могут быть кз и как они повлияют на работоспособность схемы
senior пишет:
Именно. И потому говорить о работе схемы не приходится.
КЗ.. Коза... Хм..
КЗ в токовых цепях с точки зрения опасности самого процесса - опасности нет. Ибо Вы знаете, что ТТ работает в режиме КЗ (или нет?). Опасность - в выкорачивании плечей дифзащит, либо же в неправильной сборе цепей по фазировке, полярности, 2 и больше "земли", обрыве (опасно вдвойне - сам процесс, последствия и неправильная работа). Все это выявляется на этапах наладки - прогрузках от постороннего источника и рабочим током. В частном случае - током генератора, что очень удобно. КЗ в цепях напряжения могут привести к блокировке ДЗ, АРВ, поскольку вышибет автомат ТН. КЗ в цепях опертока приведет к потере защит как таковых))) Вот собственно очевидные вещи, если все-таки я правильно Вас понял.
