181
Re: Проблемы и недостатки МП
observer пишет:
1) уставки и внутреннюю логику защиты менять на сервере Вы как собираетесь? А проверять и испытывать защиты как? 2) А снимать записи регистратора аварийных событий?
1) кнопочками с панели, или подключением по ком порту ноута!
2) - ком порт!
"как нужно проблемы кибербезопасности решать" - отрезать все и всем! нет такой проблемы!
это обычные страшилки для школьников и стариков!
проблемы возникают при удаленном управлении, телеуправлении,
182
Пользователь пишет:
Пользователь пишет:
Взаимоисключающие параграфы.
183 (2012-11-02 23:13:09 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
observer пишет:
Вы всерьёз считаете что логика защит реализована на сервере?
184
Andrey_13 пишет:
по ком порту,
да по любому интерфейсу,
если информация будет проходить через мою программу подключения -
- ни какого взлома невозможно осуществить: идут только команды, прописанные в программе подключения.
это не ОС, и не винда, и не линукс
185
В аспекте распила кибербезопасность весьма перспективна, особенно, консалтинг в этой сфере
186
Великий СЗМА Новгород пишет:
так будет!
(или когда так будет!)
187 (2012-11-02 23:24:42 отредактировано Andrey_13)
Зачем он тогда нужен? Ради этого всё и делается.
Пользователь пишет:
если информация будет проходить через мою программу подключения - ни какого взлома невозможно осуществить
Этого не может быть.
Пользователь, для того, о чём мы сейчас говорим есть отдельная тема на форуме (вы прекрасно знаете какая). Не надо всё подряд смешивать.
188
Andrey_13 пишет:
Для хранения информации и обработки запросов клиентов. Вся логика реализована на стороне клиента.
189 (2012-11-02 23:38:24 отредактировано Пользователь)
а религия запрещает - логику тоже поместить на сервер?
(и не надо путать с ораклом и мсскл серверами)
190
Пользователь пишет:
так будет!
К счастью, так никогда уже не будет.
Неужто, необходимо и тут объяснять почему?
191
именно!
192
Ну тогда задумайтесь, почему таких решений ещё нет - техническая возможность реализации этого существует, но вот почему-то никто не делает
193
не совсем - необходимы цифровые измерительные трансформаторы, цифровой интерфейс управления выключателями, и т.д. - все цифровое и оптическое!
необходим опыт, первопроходцы, стандарты, ...
194 (2012-11-03 00:00:09 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
При чём тут всё это? Делать логику на стороне сервера мешает не это
195
Делать логику на стороне сервера это не мешает
мы не понимаем друг друга,
Вы размышляете как программист: "клиент-сервер",
попробуйте по другому:
цифровые измерительные трансформаторы, цифровой интерфейс управления выключателями, и т.д. - вся периферия цифровая и оптические линии связи
один ящик - сервер,
и все.
196
Ладно, а то и правда, вдруг, не понимаете
Пользователь пишет:
один ящик - сервер
сломался
Пользователь пишет:
и все
197
Про надёжность линий связи просто не стоит...
198
Я размышляю как следователь прокуратуры
199 (2012-11-03 00:38:41 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
С такими идеями как правило носятся юные АСУ ТП-шники, и даже пытаются их реализовать. В последний раз по результатам их бурной деятельности мы наблюдали фонтан дорогого турбинного масла в машзале и печальные лица программистов
200
Пользователь пишет:
цифровая подстанция
и
проблемы обеспечения кибербезопасности
= не пересекаются,
достаточно просто не подключать к сети, выходящей за пределы подстанции, и проблема кибербезопасности решена!
Смешно
