Хочу обратить внимание: в прошивках 4.70 и 4.71 появилась новая уставка: по-моему это 3186(на память не момню) - она определяет, куда "смотрит" реле мощности, если напряжение нулевой последовательности будет, например, меньше уставки, заданной по адресу 3164. Т.е. можно сделать так, чтобы все равно определялось направление "вперед", хотя U0 меньше заданного по адресу 3164.
Можно эту опцию вывести, задав 3186 равной нулю.... Про эту уставку есть только в последних описаниях на английском языке (можно скачать с сайта www.siemens.siprotec.de), в русском мануале от 2008г этого нет,так как в версиях ниже 4.70 этой возможности не было. Не применяйте версию 4.70, сразу "перепрошивайте" на 4.71, там исправление того,что функция FFM может остаться "сработанной" при отсутствии токов и напряжений с соответствующей блокировкой ДЗ и ТЗНП. Можете при включении (если не заметите работу FFM) остаться без этих защит....
