Тема: Расчетное переходное сопротивление.
Здравствуйте Сергей! Меня зовут Ольга. Я из Ташкента,инженер релейной защиты.Опыта работы у меня маловато. Надеюсь вы мне сможете помочь. Тема- учет активного сопротивления дуги. Разработчики фирмы "Бреслер" уверяют меня что в формуле расчета переходного сопротивления Rдуги=1050*дуги/Iдуги.Iдуги они берут как ток через защиту (ДЗ) в минимальном режиме при соответстующем коротком(для первой ступени ткз=0,85от длины линии, для второй ступени на шинах противоположного конца линии, для третьей - в зоне резервирования). Я считаю что в этой формуле надо брать суммарный ток. Так как мы рассчитываем сложную сеть 220кВ С разумеется двусторонним питанием.Далее они производят пересчет уставки с учетом Rдуги и производится расчет угла отстройки от внешних КЗ по формуле arctg((X1-X2)/(R2-R1)), Х1,R1- уставка без дуги, а X2,R2 - уставка с дугой.Причем вышеуказанные параметры рассчитываются программой. Т.к. индуктивное сопротивление изменяется слишком незначительно. Вообще непонятно для чего этот угол отстройки в полигональной характеристики. Если мы должны наоборот при срабатывании защиты учесть сопротивление дуги. Буду очень благодарна за ответи быть может ссылки на полезную информацию при расчете дуги.
Re: Расчетное переходное сопротивление.
Так как письмо получил на старом форуме в личку то ответить там не смог. Поэтому отвечу на данном форуме, надеюсь автор письма найдет данный форум.
Для сети 110 кВ расчетное сопротивление принимаем: междуфазное КЗ Rд=2 Ом, а однофазное КЗ Rд=5 Ом,
Для сети 220 кВ расчетное сопротивление принимаем: междуфазное КЗ Rд=4 Ом, а однофазное КЗ Rд=10 Ом,
Для сети 330 кВ расчетное сопротивление принимаем: междуфазное КЗ Rд=5 Ом, а однофазное КЗ Rд=14 Ом.
СОпротивление R1 выбираем по чувствительности к концу зоны ДЗ-1: при КЗ на 0.85 линии, с заданным переходным сопротивлением уставку выбираем как замеренное сопротивление х 1.2 (коэффициент чувствительности). По аналогии берем для остальных зон, но для 3 и 4-ой в каскаде.
Для 1-ой и 2-ой зон обязательно учитываем ток подпитки с противоположного конца линии. Так же вводим искусств ограничения значений R1 для фаза-фаза не более 3 Х1, а для фаза-земля не более 5 Х1.
CLON пишет:
Я так понимаю здесь идет речь об изменении сопротивления Х из-за разности углов между ЕДС...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/71/tmp/thumb/p15on3ipnicejgg4rq6g1a16am1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/71/tmp/thumb/p15on3ipnicejgg4rq6g1a16am1.jpg
Это вообще учитывают? Ведь предполагается что генераторы работают паралельно...
