Здравствуйте, коллеги. Извините, что пишу в чужую тему: не стал множить одинаковые названия. Итак, например, имеется сеть 10 кВ из ПС 110/10, РП10 и ряда КТП 10/0,4. Одна проектная контора при выборе уставок принимает некую величину тока, отстраиваясь от нагрузочного тока отходящей линии ПС, и задает ее как уставку МТЗ для всех устройств РЗА в этой цепочке. Т.е. МТЗ отходящаей линии ПС, ввода , СВ и отходящей линии РП имеют одну уставку по току. В последнем их проекте порядка 600 А. Характеритика независимая. А селективности защит добиваются исключительно уставкой по времени.
Мне такой подход претит, хочется видеть увеличение уставки МТЗ по току от переферии сети к "голове". Но у проектировщика железный аргумент, мол требованиям к чувствительности уставки удовлетворяют, при КЗ во всех режимах сети защиты будут работать селективно. А заморачиваться с расчетом тока защиты каждго участка сети, да еще применять где либо зависимые характеристики проектировщик наотрез отказвается.
Подскажите/рассудите, насколько прав проектировщик. Может быть классическая методика расчета уставок токовых защит от нижестоящих защит к "голове" устарела и неоправданно сложна? Нужно ли добиваться максимальной чувствительности от защит или достаточно выполнения предписанных ПУЭ минимальных коэффициентов чувствительности?
