leon_lts пишет:Вот именно из-за Методических указаний сейчас при вводе или модернизации станций повсеместно в проектах есть требование наличия АРЗКЗ (ну или другое название автоматики), для сохранения устойчивости.
Думаю причина не в указаниях, а в новых типах энергетического оборудования, а точнее в его механических характеристиках.
Сейчас повсеместно устанавливают ГТУ и ПГУ, а газовых турбин достаоточно неболшая масса, и они хорошо разгоняются на короткое.
Например для трехфазного КЗ величину угла ротора можно приблизительно оценить как
dDelta=sqrt(Ртурб/Tj)*dTkz^2.
Очевидно, что чем меньше Tj тем угол больше, и соответственно площадка торможения меньше.
Очень важно. Прошу обратить внимание на то , что у некоторых газовых турбин очень высокая скорость вращения, более 5000 об/мин. А так как момент инерции зависит от частоты вращения квадратичной зависимостью, неучет этого факта может очень сильно исказить результаты расчетов.
