Тема: Сопротивление выключателя
Уважаемые коллеги !
Помогите разобраться с одним достаточно туманным вопросом, точнее с тремя.
1. Имеет  ли высоковольтный выключатель 110-750 сопротивление ?
2. Если да, то отличается ли оно у выключателей одного типа, и существуют ли какие то нормативы на этот счет.
3. Оказывают ли эти сопротивления влияние на распределение тока по элементам одного отдельно взятого  распредустройства.
Re: Сопротивление выключателя
Windtalker315 пишет:
Имеет, как и любой другой элемент распредустройства. Но, все относительно...
Вот тут только из опыта могу сказать- например при наличии обходной системы шин: когда вклюячаем одно присоединение через 2 выключателя (операция перевода на ОСШ), то токи делятся практически поровну.
Один раз получили сильно неровное токораспределение по параллельным выключателям - виновником данного являния оказались раскороченные второчные цепи одного керна трансформатора тока.
Существуют. У первичников. Выражаются в микроомах.
Нет
Борисыч пишет:
Нет
Тогда самый интересный вопрос - как найти ток через отдельно взятый выключатель в полуторной схеме распредустройства ?
Да ещё когда по одной линии этого поля приём, по другой - отдача, по остальным линиям тоже кто в лес, кто по дрова, да ещё по АТ на каждой системе шин.
В точку !!!
Интересный вопрос. Впервые столкнулся с подобным, когда лет 15 назад вводил первый регистратор аварийных событий в энергосистеме. В шиносоединительном выключателе 220 кВ упорно протекал ток нулевой последовательности пусть не равный, но сопоставимый с фазным. Причина оказалась в двух параллельных довольно коротких линиях 220 кВ. Но выключатели ни при чем. Их сопротивление несопоставимо меньше, чем сопротивление связанных элементов: линия, ошиновка, разъединители.
Windtalker315,
1. Любой выключатель имеет сопротивление главных контактов, Вас именно они интересуют. Когда начинал работать в ремцехе всегда замеряли после любого ремонта. Конкретные цифры не упомню, но порядок доли Ом. И на разъединителях тоже есть, и на всех болтовых и сварных соединениях.
2. Естественно, что эти сопротивления разнятся между собой.
3. Естественно, что эти сопротивления должны и оказывают влияние на распределение токов. Поэтому в схемах с несколькими выключателями на присоединение защиты подключают только на ТТ линии или на сумму токов выключателей.
Расчетом нереально, слишком много неопределенностей. Поэтому сечение ошиновки выбирают, если не ошибаюсь, по максимальному току присоединений.
10 (2012-12-04 21:07:19 отредактировано Uran)
На паспорте выключателей есть данные по переходному сопротивлению главных  контактов постоянному току-мкОм. При наладке данный параметр измеряется обязательно. Переходное сопротивление контактов измеряется и на разъединителях. На сборных шинах 6-10кВ тоже требуют данные по переходному сопротивлению болтовых соединений (БС), на одной из ГЭС потребовали измерить переходное сопротивление БС шин, после реконструкции ЩПТ.
Спасибо коллеги !
Поясню чем вызван данный вопрос. Вышестоящий орган ДУ в лице  старших братьев СЭРов упорно настаивает на отсутствии возможности токовой перегрузки ошиновки и ТТ выключателя в схеме "два выключателя на присоединение"(допустимый ток линии больше допутимого тока одного выключателя). Нужна быа аргументация. Теперь она есть. Еще раз спасибо !
Один выключатель в ремонте. Вся нагрузка через второй.
Есть некий документ «Объемы и нормы испытания электрооборудования» в этом документе есть нужная Вам информация, а конкретно «Предельные значения сопротивлений контактных систем воздушных выключателей».
То есть на вопрос «есть ли нормы» ответ однозначный «есть».
Конечно, в документе могут быть не все выключатели, на те на которые данных нет надо смотреть в заводском техническом описании на конкретный выключатель.
Указанный документ во вложении.
РД 34.45-51.300-97 - Объем и нормы испытаний электрооборудования..rar 179.37 Кб, 12 скачиваний с 2012-12-05
