doro пишет:Там - нормальная звезда напряжений.
То есть там своя генерация. doro, а вообще это что-то поменяет? Ведь нагрузка этой ПС ни куда не делась, со стороны генерации будет встречная ЭДС, поэтому, ток в основном будет зависеть от мощности нагрузки. Сеть с заземлённой нейтралью, поэтому "здоровые" фазы рассматривать смысла нет, в них ничего не поменяется, а в фазе АТГ с оборванным нолём ток потечёт от большего потенциала к меньшему, то есть со стороны ВН АТ через сопротивление последовательной обмотки и сопротивление ВЛ на смежную ПС.
doro пишет: Какая векторная диаграмма будет на проблемном объекте с учетом связи со смежными?
Изменится ли она? Напряжение "больной" фазы на стороне СН повысится примерно до уровня напряжения стороны ВН. Насколько примерно - сказать не могу. Источник со стороны питаемой ПС будет продолжать работать на нагрузку этой ПС и на векторы напряжений вводов СН АТГ не повлияет. Кстати, отключение общей обмотки уменьшит суммарный магнитный поток в магнитопроводе, что скажется на уменьшении сопротивления последовательной обмотки. Получим явное увеличение тока в одной фазе, поэтому сработает ТНЗНП с минимальной выдержкой либо на стороне ВН АТГ либо на ВЛ СН АТГ. Что скорее сработает есть вопрос уставок этих защит и данного тока, но, думаю, что до работы этих защит не дойдёт, потому что время существования режима будет определяться временем стойкости нулевого вывода общей обмотки к напряжению ВН АТГ либо времени пробоя ОПН (учитывая увеличение напряжения в несколько крат это будет далеко не долго), а дальше работа ДЗАТ...
doro пишет:Какие перетоки по линии будут и какие защиты должны сработать?
Ответ см. выше.
Признаюсь, сложновато осилить вопрос. Очень любопытно было бы посмотреть на реальный пример из жизни.
