Re: обрыв нейтрали АТГ
Andrey_13 пишет:
Позвольте вторгнуться в ваш разговор
Только одобряю.
Andrey_13 пишет:
минус падение напряжения на сопротивлении общей обмотке
А какое падение напряжения может быть при отсутствии тока?
Andrey_13 пишет:
Что дальше?
А вот это - предмет для рассмотрения. Хорошо, если ОПН спасет оборудование от существенного повреждения. Но есть основания сомневаться, что у него на это мочи хватит.
А теперь - продолжение темы, задача на интеллект для релейщиков. Предположим, что от упомянутого АТ идет единственная линия, связующая объект с другой питающей подстанцией. Там - нормальная звезда напряжений. Какие перетоки по линии будут и какие защиты должны сработать? Какая векторная диаграмма будет на проблемном объекте с учетом связи со смежными?
На последовательной обмотке. Исправил.
23 (2013-01-11 13:16:14 отредактировано Andrey_13)
То есть там своя генерация. doro, а вообще это что-то поменяет? Ведь нагрузка этой ПС ни куда не делась, со стороны генерации будет встречная ЭДС, поэтому, ток в основном будет зависеть от мощности нагрузки. Сеть с заземлённой нейтралью, поэтому "здоровые" фазы рассматривать смысла нет, в них ничего не поменяется, а в фазе АТГ с оборванным нолём ток потечёт от большего потенциала к меньшему, то есть со стороны ВН АТ через сопротивление последовательной обмотки и сопротивление ВЛ на смежную ПС.
Изменится ли она? Напряжение "больной" фазы на стороне СН повысится примерно до уровня напряжения стороны ВН. Насколько примерно - сказать не могу. Источник со стороны питаемой ПС будет продолжать работать на нагрузку этой ПС и на векторы напряжений вводов СН АТГ не повлияет. Кстати, отключение общей обмотки уменьшит суммарный магнитный поток в магнитопроводе, что скажется на уменьшении сопротивления последовательной обмотки. Получим явное увеличение тока в одной фазе, поэтому сработает ТНЗНП с минимальной выдержкой либо на стороне ВН АТГ либо на ВЛ СН АТГ. Что скорее сработает есть вопрос уставок этих защит и данного тока, но, думаю, что до работы этих защит не дойдёт, потому что время существования режима будет определяться временем стойкости нулевого вывода общей обмотки к напряжению ВН АТГ либо времени пробоя ОПН (учитывая увеличение напряжения в несколько крат это будет далеко не долго), а дальше работа ДЗАТ...
Ответ см. выше.
Признаюсь, сложновато осилить вопрос. Очень любопытно было бы посмотреть на реальный пример из жизни.
В первом приближении согласен. Ток нулевой последовательности потечет. А вот как будет с органом направления мощности? Дабы не влезть сразу в непролазные дебри, примем условия: две подстанции 500/220, объединенные единственной линией 220 кВ, остальной нагрузкой пренебрегаем. Ek АТ в данном случае сам затрудняюсь прикинуть.
А вот ДЗТ при успешном поиске высоким напряжением пути в землю сработать не должна. Восстановится обычная схема. Но ведь рассматривается гипотетический вариант, когда заземление оборвано достаточно длительно. Да и раздел студенческий.
25 (2013-01-11 20:05:21 отредактировано Andrey_13)
Действительно, дуга между нулевым выводом и баком АТ при её переходе в металлическое КЗ даст "самозаземление" этого нулевого вывода, правда не без работы газового реле (что там может дуга натворить). Пробой спасительного ОПН в рассматриваемой ситуации равносилен однофазному КЗ на стороне ВН и здесь ДЗАТ должна сработать?
В таком случае ток будет равен: I=(500-220)/Корень(3)/(Xатп+Xвл). То есть к последовательной обмотке фазы АТГ и ВЛ приложено завышенное на 60 кВ Uфн стороны СН АТ. Ну допустим (грубо), данное повышение напряжения скомпенсируется падением на последовательной обмотке АТ - с точки зрения величины тока 2-я ступень ТНЗНП.
Конец вектора 3U0 придёт (может дальше почти на 60 кВ) в конец вектора напряжения повреждённой фазы в нормальном режиме (получаем разворот на 180 градусов по сравнению с "нормальным" однофазным КЗ). ОНМНП не сработает, ТНЗНП не сработает. Токовые защиты по обратной последовательности могут запуститься.
Andrey_13 пишет:
Думаю, обрыв внутри бака имеет практически нулевую вероятность. Даже при небольшом ухудшении контакта полезет вверх содержание волорода. Его анализы масла отловят много раньше, чем дойдёт дело до обрыва и дуги.  Более вероятно повреждение "на улице".
