Тема: Защита трехпроводного ввода АТ
Здравствуйте,
Подскажите пож-та где поподробнее можно почитать про защиту трехпроводного ввода АТ?
За ранее СПС
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Защита трехпроводного ввода АТ
Здравствуйте,
За ранее СПС
Никто не ответит? Никто ничего не знает?
Знать бы, что это такое...
я тоже не понимаю что есть трехпроводный ввод
В бытовых сетях 0,4 кВ трехпроводный ввод: фаза - ноль - земля.
Эх, если бы еще и навигатор к этому хранилищу патентов... А Свердловэнерго с давних времен - одна из самых интеллектуальных энергосистем.
Оно?
Оно, точно. Спс большое)))
Добрый день! Помогите различить следующие понятия:
1. Защита регулировочной обмотки группы однофазных АТ.
Прочитал Рук. Указания 13Б там описана защита регулировочной обмотки группы однофазных АТ (использовано диф. реле включенное рабочей обмоткой на 3I0 ТТ компенсационной обмотки, а тормозной на геометрическую разность токов 3I0 ТТ ВН и СН) У нас на ПС 500 кВ именно такая схема но подписана она "Защита трехпроводного ввода устройства РПН АТ".
2. Защита трехпроводного ввода
Прочитал Патент на "Устройство для защиты трехпроводного ввода" (использовано диф. реле включенное рабочей обмоткой на 3I0 ТТ компенсационной обмотки, а тормозными на токи 3I0 ТТ СН и НН) кроме того в тексте патента второй абзац начинается словами: Известное устройство... то есть Защита Трехпроводного Ввода является развитием какой-то защиты? тогда какой?
Не могу понять 1 и 2 это разные защиты или вариации одной с разными видами торможения?
Это есть односистемная дифзащита нулевой последовательности - или в иностранном наименовании REF (возможны разные варианты подключения рабочего тока НП - либо ток НП компенсационной обмотки, либо ток НП общей обмотки АТ (ток нейтрали АТ)).
Спасибо большое, что хотел - выяснил. Но вот ещё интересно что же такое трехпроводный ввод? может быть имеется в виду регулировочная обмотка (у неё же три ввода: начало, конец, отпайка)
Назвать можно как угодно, лишь бы защита "ловила мышей"; особенно желательно - витковые замыкания, учитывая, что продольная ДЗТ на них не реагирует по принципу действия.
Как раз ДЗТ реагирует на витковые замыкания по принципу своего действия. На витковые замыкания принципиально не реагирует продольная диф. защита генераторов, двигателей и реакторов - здесь можно отнести и диф. защиту компенсационной обмотки.
Определяется характеристиками защиты и уровнем токов (см. ниже из Засыпкин А.С. "РЗ трансформаторов", М., Энергоатомиздат, 1989)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1000/71140/thumb/p18r8ssrov1jcp1mri1gua1n3pbup1.png
То что иногда ДЗТ не реагирует на витковое к.з. из за нехватки чувствительности не меняет принцип - ДЗТ единственная продольная диф. защита реагирующая на витковые к.з.
Дифзащита нулевой последовательности (REF) тоже является продольной и обладает большей чувствительностью по сравнению с продольной ДЗТ (чувствует более близкие к нейтрали повреждения) и также может почувствовать некоторые витковые замыкания.
Правильно, но как это увязать с
во первых и во вторых REF защищает от корпусных и витковых, но не и от междуфазных к.з.
Правильно, но как это увязать с Bach пишет: витковые замыкания, учитывая, что продольная ДЗТ на них не реагирует по принципу действия.
Продольная дифзащита выполненная на принципе дифотсечки (реле РТ40) или принципе электромагнитного торможения (типа ДЗТ11) имеет ток срабатывания больше номинального тока тр-ра (или сопоставима с Iном) и нечувствительна к большинству витковых замыканий; продольная дифзащита на принципе пропорционального торможения (типа ДЗТ21) лишь может почувствовать некоторые витковые замыкания, но гарантированной защитой от всех видов витковых замыканий не является (каких-либо требований со стороны НТД к продольной ДЗТ по чувствительности к витковым замыканиям не предъявляется). Поэтому, в общем случае сказано, что продольная ДЗТ не реагирует по принципу действия на витковые замыкания.
Все правильно говорите, но вот это
принципиально неправильный вывод.
Вопрос в №9 был относительно защиты регулировочной обмотки, и ответ в №12 соответствующий, не противоречащий Руководящим указаниям №13 (см. рис. ниже). Конечно, кто-то может иметь иное мнение.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1000/71296/thumb/p18rdsf9budbo1h2cdnb3g2i9r1.jpg
