Re: Вывод контроля синхронизма генераторного выключателя
Изучал схему с ручной и полуавтоматической синхронизацией генераторов и назрело пару вопросов.
1. В схеме для контроля разности частот использовано реле ИРЧ-1. Правильно понял из схемы и литературы, что схема с этим реле может использоваться и в режиме точной полуавтоматической синхронизации (тогда уровень напряжений контролирует дежурный, а разность частот - реле, которое и дает разрешающий импульс на включение) и в режиме самосинхронизации (когда реле срабатывает при небольшом остаточном напряжении в цепи генератора при разгоне до подсинхронной частоты)?
2. Схема полуавтоматической синхронизации.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42150/thumb/p17igjchib1qd67n04g21v4t5kv1.jpg
Шинка импульса на включение этим способом (3ШИС) в ячейке ГВ делится на 2 цепи: в первую последовательно включен блок контакт включенного положения выключателя (НО) и эта схема не понятно куда уходит (у меня нет продолжения), а вторая через ключ КУ подключается в цепь включения выключателя. Но почему-то эта цепочка идет через положения О1 и О2 КУ. То есть включение от полуавтоматической синхронизации будет при положении ключа О1. Как должна собраться эта цепь?
3. При переделке схемы с использованием автосинхронизатора (АС-М3 например), следует ли в схеме панели синхронизации предусматривать реле ИРЧ-1 (или аналог) для контроля частоты генератора?
