Тема: Установка обновления DIGSI без предыдущей версии
Всем привет. Недавно познакомился с терминалами сименса и совсем не понравилась необходимость ставить сначала коробочную версию DIGSI, а потом накатывать обновление. Немного порывшись, определил, что апдейт - та же коробочная версия, только без комплекта драйверов и запускающаяся со специальным ключиком командной строки. Сварганил скриптик установки апдейта при отсутствии предыдущих версий. Сначала надо распаковать обновление куда-нибудь, распаковать два файлика из приложенного архива в папку с обновлением (рядом с setup.exe). Затем, запустить Установить.bat. Проверено на версиях 4.84 - 4.86 в Win XP и Win 7 x32 и x64. С 4.87 ситуация немного другая, если понадобится, выложу позже. Надеюсь, кому-нибудь пригодится
UPD. Выкладываю и для 4.87. Файлы для предыдущих версий в папке 4.84-4.86. Установка все та же. Если надо поменять путь установки - поправить его в файле sim_temp.reg. Для 4.87 два файла: для 32 разрядных систем 4.87_x32.REG, для 64-х - 4.87_x64.REG. Если надо изменить путь установки, имя, компанию и заранее ввести серийный номер, то редактируем соответствующие строчки этого файла. Здесь установка стала проще: открыть соответствующий разрядности системы reg-файл, убедиться, что значения успешно внесены в реестр и запустить штатную установку setup.exe обновления DIGSI. Все действия необходимо производить после отключения контроля учетных записей (UAC) и перезагрузки .
UPD2,3. Установщик для 4.87 подходит для 4.88 и 4.89.
