Re: Токораспределение при несиммитричных кз за трансформатором Д/Yн
Ну коэффициент чувствительности при однофазном не проходит только в зонах дальнего резервирования, а он согласно ПУЭ должен быть, как раз 1.2 при металлическом КЗ. Причем не проходит абсолютно к<0.9. При дуговых КЗ, в этих зонах резервирования, я даже не знаю какой он должен быть - интересно было бы узнать.
Дуговые кз я конечно расчитал, только не по Беляевской методике, а по вышеупомянутому ГОСТ, через коэффициент, котрый зависит от суммарного сопротивления до точки КЗ. Мне эта методика показалась более объективной. При проверки дуговыми междуфазными КЗ - все хорошо и с запасом к>2. Ну а однофазные только в основной зоне, о резервной даже говорить не стоит.
Видимо, Вы хотите провести уточняющий расчёт чувствительности к однофазным КЗ, чтобы получить больший коэффициент чувствительности.
Не совсем так, возражение про уточнение было чисто гипотетическое, т.к смутила формулировка, что он не является расчетным.
Если, честно, то вся защита уже стоит. Моя задача заключается в перерасчете токов КЗ и уставок в соответствии с измененениями в расчетной схеме и новыми данными о мощности питающей системы. До защит на выключателе со стороны НН я еще не добрался, но знаю, что защита в нейтрали есть, т.е проверять МТЗ на ВН достаточно междуфазными, просто до нашей беседы я не совсем ясно это понимал. Вся полемика из-за того, что поскольку это мой первый расчет, и чтобы в последствии не оставалось каких-то неясностей, хочу их сразу для себя разъяснить. А понимание важности учета того или иного элемента в расчете тоже приходит с опытом, поэтому пока нечего стараюсь не упускать, отсюда столько уточнений.
stoyan
Да, о таком я слышал тоже, когда разбирался с вопросом, правда не очень вникал, т.к. класс напряжения в моих расчетах не более 35 кВ.
