Re: Расчет уставок дифференциальной защиты.
grsl, спасибо Вам !
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Расчет уставок дифференциальной защиты.
grsl, спасибо Вам !
Диоген, #16
Чувствительный участок - отстройка от небалансов при нагрузке и отстройка от зарядной мощности линии.
Первый наклонный участок - отстройка от небалансов при перегрузке.
Второй наклонный участок- отстройка от небалансов при внешних КЗ.
Long_Ago, дайте источник, прошу.
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
Смотрите стандарты, там все это должно быть.
посмотрите мануал: 1MRK505186-UEN_C_en_Application_manual__Line_Differential_Protection_IED_RED_670_1.1
Я, конечно, дико извиняюсь, но именно такого файла у них на сайте нет.
Только для версии 1.2. Надеюсь, он тоже подойдет.
КОНЕЧНО!!!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/3000/2997/tmp/thumb/p17labrg0d104srnp1na8iv11lg1.JPG
When a power transformer is included in the protected zone, it is recommended to
set IdMin ≥ 0.3 · IBase.
IdMin - минимальный дифференциальный ток срабатывания.
IBase - номинальный ток.
При защите отпаек с трансформаторами рекомендуют принимать уставку IdMin не менее 30% от номинального. Интересно, узнать исходя из каких соображений? Если говорим про отпайку, то прежде всего на ум приходит учет БНТ.
Рекомендации по расчёту ДЗЛ ЭКРА.
Рекомендации по расчёту ДЗЛ GE. Экселевский файл был разработан и любезно предоставлен сотрудником московского представитьльства GE Андреем Комарницким.
