Re: Реактивка генератора
Просто тупо не будет работать и стоять себе холодненькая.
Да? А нам в универе говорили иное. Даже было задание - типа что произойдет если включить переменку на постоянку и наоборот!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика в "малой энергетике" → Реактивка генератора
Конечно ОФФ, но раз пошла такая пьянка..
) Что-то кто-то перепутал. Не я. И для интереса сравните сопротивления обмоток РП-25 и РП-23, рассчитанных на одинаковое напряжение.
Я б сравнил, да интерпретировать результаты все равно не смогу! Вы скажите на пальцах раз пошла такая пьнка - в чем физика процесса?
Я б сравнил,
около 700 Ом у РП-25 и 9300 Ом у РП-23. При этом потребление у первого 8ВА, а у другого 6Вт.
В индуктивном сопротивлении, которого нет на постоянке
Как понимаю - магнитодвижущей силы или как там она называется не хвати..по просту тока не хватит?
Току не хватит, точно.
Ну может в контакторах хватит - может там мощности катушек одинаковые? Раз был такой вопрос...
Не, принцип-то один. Катушка для постоянки на переменке не тянет и не сгорает, а для переменки на постоянке - тянет, но горит. Казалось бы коллекторному движку всё равно, ан нет! На постоянке движок, рассчитанный на переменку сгорает минут за 10-15. Тоже из-за большего тока. а больше он потому, что нету Х.
Например есть генератор (пусть будет 6 МВт 6,3кВ) с противодавленческой турбиной (тоже 6 МВт). По причине дефицита отбора пара (повышенного противодавления) она выдает только 5 МВт. При этом по реактивке (к примеру) 1,5 МВАр.
Вопрос: Могу ли я поднять выдачу реактивной мощности например до 4,5МВАр (напряжение на выводах ген-ра и шинах ГРУ позволяет). Не скажется ли это на выдаче активки или еще какие подводные камни есть.
Признаю, только сейчас прочитал внимательно...
Если у генератора например cos(Фи)=0,8 то при P=6МВт, полная мощность S=6/0,8=7,5МВА. Это с одной стороны. С другой, при загрузке реактивной мощностью в 4,5МВАр, полная мощность S=(6^2+4,5^2)^1/2=7,5МВА. Выходит никакой перегрузки не будет.
То что в Ваших источниках там написано - бред пьяных программистов )) Ну или видимо про китайское оборудование или сами программисты китайцы! ))
предположим, что вы правы, но по существу ))) цитирую: "Авторы [2.18] предвидят обострение этой проблемы в силу ряда об-
стоятельств:
- в установках кондиционирования воздуха используются малоинер-
ционные двигатели компрессоров с высоким коэффициентом загрузки,
которые даже при глубоком понижении напряжения могут не отключи-
ться от сети; распространение таких установок увеличивается из-за раз-
вития городов в районах с жарким климатом и из-за возможного глоба-
льного потепления; упомянуто, что двигатели компрессоров могут уже
теперь составлять до 50% летней пиковой нагрузки;
