Re: Конструкция шкафа ДЗШ
Припоминаю аналогичную тему (адрес уж и не вспомню) предыдущего Форума. На каждое присоединение нужно 4 клеммы плюс одна пустая для разделения присоединений на входе токовых цепей. Итого для 14 присоединений - 70 клемм. Крайне желательно закорачивать ноль не на выходе терминала, а на клеммнике (если не понадобится подключать дополнительные устройства РЗА, то хотя бы для того, чтобы обеспечить возможность испытания изоляции между фазами. Итого - 150. Далее. "плюс" оперативных цепей, цепь отключения через первый соленоид, цепь отключения через второй соленоид, две клеммы для приема контактов РКВ (или KQC) с изолирующим промежутком - еще 90 клемм. С учетом перечисленных выше - 240. Примерно соответствует клеммнику известной защиты ЭПЗ-1636. Далее нужно предусмотреть клеммы межтерминального взаимодействия, организации оперативного тока, сигнализации. Еще до 100 клемм. Итого - 340. В принципе, современные неЧЭАЗовские (забугорные) клеммники позволяют уплотнить клеммник раза в полтора.
Далее. Габариты обслуживающего персонала. Я упоминал свои габариты, вспоминаю габариты оперативного персонала. Мужчина 180 сантиметров роста без особых проблем снимет - воткнет крышку БИ, расположенную ниже его колена. Списать показания терминала на этом же уровне ему куда сложнее. А вот то что повыше - другой вопрос. Неоднократно в эксплуатации с выстоты своего роста приходилось замечать забытую рослыми дежурными фиксацию срабатывания 2 ступени АПВ. Хоть РПВ-02, хоть РПВ-258 имеют сигнальные элементы, не имеющие выходы на центральную сигнализацию. Приподнять не то что голову, а просто взгляд выше прямого - напряжение интеллекта. А вот против глаза и чуть ниже - без проблем.
