41 (2011-03-01 22:06:53 отредактировано doro)
Re: Конструкция шкафа ДЗШ
Припоминаю аналогичную тему (адрес уж и не вспомню) предыдущего Форума. На каждое присоединение нужно 4 клеммы плюс одна пустая для разделения присоединений на входе токовых цепей. Итого для 14 присоединений - 70 клемм. Крайне желательно закорачивать ноль не на выходе терминала, а на клеммнике (если не понадобится подключать дополнительные устройства РЗА, то хотя бы для того, чтобы обеспечить возможность испытания изоляции между фазами. Итого - 150. Далее. "плюс" оперативных цепей, цепь отключения через первый соленоид, цепь отключения через второй соленоид, две клеммы для приема контактов РКВ (или KQC) с изолирующим промежутком - еще 90 клемм. С учетом перечисленных выше - 240. Примерно соответствует клеммнику известной защиты ЭПЗ-1636. Далее нужно предусмотреть клеммы межтерминального взаимодействия, организации оперативного тока, сигнализации. Еще до 100 клемм. Итого - 340. В принципе, современные неЧЭАЗовские (забугорные) клеммники позволяют уплотнить клеммник раза в полтора.
Далее. Габариты обслуживающего персонала. Я упоминал свои габариты, вспоминаю габариты оперативного персонала. Мужчина 180 сантиметров роста без особых проблем снимет - воткнет крышку БИ, расположенную ниже его колена. Списать показания терминала на этом же уровне ему куда сложнее. А вот то что повыше - другой вопрос. Неоднократно в эксплуатации с выстоты своего роста приходилось замечать забытую рослыми дежурными фиксацию срабатывания 2 ступени АПВ. Хоть РПВ-02, хоть РПВ-258 имеют сигнальные элементы, не имеющие выходы на центральную сигнализацию. Приподнять не то что голову, а просто взгляд выше прямого - напряжение интеллекта. А вот против глаза и чуть ниже - без проблем.
42
Точно. Это вообще хроническая болезнь по-моему.
43
В шкафу видимо ключи для вывода действия ДЗШ на присоединение. Может эти ключи дополнительно установить на панелях присоединения, что бы разгрузить панель.
44
Des501 пишет:
А если не секрет - как определили что не влезут?   ICQ/ac:(
Я как раз сказал, что влезут. Что касается количества клемм на панели и их расположения...Мы (и не только) располагаем по бокам панели с двух сторон. Считается максимум по 300 клемм, даже с учетом испытательных. Но это практически до пола. Лучше считать не больше по 200. По 150 - еще лучше.
Я имел в виду с трудом, если по 200 считать.
45
Вообще, если исходить из буквы закона, то ПУЭ нарушено. 343 от пола. Или подставка будет?
4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.
СТО ФСК "ТРЕБОВАНИЯ к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами"
этот пункт только повторяет.
Блоки это всё-таки аппараты ручного оперативного управления? или нет?
46
В одном из постов говорится, что кабелей будет 14 так как присоединении будет 14. На самом деле кабелей будет как минимум 28 штук.Максимум один шкаф для 10 присоединений.
47 (2011-03-21 17:54:11 отредактировано golod)
Привет всем я наверно запоздал с общем движением поста.
Я частенько тоже панели разрабатываю, и бывают проблемы оборудование много а панель одна и как не крути надо вместить.
Так вот вроде вместил все нормально и классно, начинается монтаж панели и начинают парить мозг почему это так близко и т.д. это не удобно..
Мне нашли старые нормы проектирования панелей НКУ так там есть для каждого аппарата зона обслуживания или зона размещения.
Так вот я взял блоки БИ4 и БИ6 а именно габариты максимальные в писал их в те зоны которые указаны в рекомендация и вот что получилось...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/5/tmp/thumb/p15rbhjgekh5f65a15bq12pig4b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/5/tmp/thumb/p15rbhjgekh5f65a15bq12pig4b1.jpg
Всегда рад помочь....
48
Есть заводские шкафы производства ЭКРА.
