Тема: Контроль цепей отключения выключателя VD-4 и терминал REF-54_
Суть вопроса следующая можно ли использовать, и будет ли работать такая связка контроля цепи электромагнита отключения MO1 (ABB VD4) при непосредственном управлении им силовым выходом терминала HSPO 1 с контролем цепи отключения измерительным током где то 1,5mA (из описания на терминал, да там еще формула есть, что падение напряжения обусловленное этим током(?) на разомкнутых контактах должно превышать 20В). Просто производителем заявлено, что для контроля цепей этих расцепителей можно использовать только специальное устройство контроля расцепителей STU которое заказывается вместе с выключателем. Суть этого заявления вроде как и понятна, так как этот расцепитель давно уже не просто катушка электромагнита (по кране мере у других производителей которых держал в руках, там платка с целой схемой формирования импульса и последующего ограничения тока причем они являлись универсальными AC/DC). И после некоторых экспериментов с имеющимся расцепителем пришел к выводу, что контрольный ток вроде как может и протекать. Почему тогда производитель отказался от такого способа? В каталогах ABB как всегда минимум информации да и еще в разных каталогах она разниться в более ранних данной ремарки нет. И встречались схемы нескольких организаций где расцепители данного выключателя просто подключаются на упомянутые выше силовые выходы терминала.
P.S.  Может у кого-нибудь есть информация по ABB-му устройству контроля расцепителей STU?
Re: Контроль цепей отключения выключателя VD-4 и терминал REF-54_
vargar.corl пишет:
Вас интересует именно контроль этого расцепителя ли как реализовать контроль цепей? Мы в своих проектах использовали нашу советскую обкатанную схему контроля ЭМО и ЭМВ - в катушку ЭМО последовательно включали РПВ (назначали вход на теримнале) в катушке ЭМВ - РПО. И задавали логику по "исключающему ИЛИ", т.е. если РПВ И РПО оба равны 1 или О, то через 10 сек - сигнализация "Неисправность цепей управления". Выключатель VD4 АВВ, терминалы REF615 Н тоже АВВ. Все работает. Читал про ихнюю встроенную функцию контроля ЭМО - больно мудрено все и не эффективно - только контроль ЭМО.
VD4 и REF54х с использованием контакта HSPO1 делаем уже 15 лет.
на моей памяти несколько сотен ячеек, а также с REX521, REF610 и конечно с REF615.
4 (2013-04-05 16:31:34 отредактировано vargar.corl)
Да интересует именно работа данной связки. С предлагаемой вами схемой знаком. Но все же хотелось бы разобраться. Потому что видел и описанные выше решения, вот только неизвестно работают ли они.
Да на счет что делают не сомневаюсь, но не приводить же выдержку из каталога на VD4. Наверное все видели. Мне б главное стоб работало и не вызывало противоречия с описанием производителя.
5 (2013-04-05 16:30:08 отредактировано aaa)
как то так (только не VD4, а HD4. но должно быть похоже):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45900/thumb/p17nd64r593ii1his1cvdahk1nea1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45900/thumb/p17nd64r593ii1his1cvdahk1nea1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45900/thumb/p17nd65597us91ohjm9kdgo4n32.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45900/thumb/p17nd65597us91ohjm9kdgo4n32.jpg
Работают великолепно.
единственое, я никогда не делаю проверку цепей отключения при отключёном выключателе.
количество неисправностей цепей отключения за эти годы, приблизительно равно нулю.
а вот с некоторыми другими вылавливали....кривые ручки...
А кто нибудь держал в руках VD-ную отключающую (включающую) катушку (расцепитель), может разбирал? Там тоже есть описываемая мной платка. Или просто обмотка и все.
совсем свежее, в январе пущено
VD4+REF541http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45905/thumb/p17nd6lakm1fvgb5o15ps14ea1kr81.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45905/thumb/p17nd6lakm1fvgb5o15ps14ea1kr81.JPG
Добавлено: 05-04-2013 16:44:48
брррр, ммммм, насколько помню просто катушка.
электроникой набит собрат VM1
Что ж всем спасибо. Буду думать. Но зачем-то же производитель (ABB) хочет снять с себя ответственность. Либо хочет что бы больше покупали дополнительных узлов и аксессуаров? А при случае доберусь и до расцепителя VD-4. его схема все таки актуальна т. к. уже редко в каком выключателе за исключением российского и китайского встретишь просто катушку электромагнита, без какой-то там схемы. Может конечно в этом и плюс (схемы формирования импульса и ограничения тока) что она разгружает контакты пром. реле вкл. откл.
да максимум диоды стоят на катушке.
Когда-то тоже возникал этот вопрос, только контроль предполагалось выполнить дискретными входами реле (вместо РПО и РПВ). Представители ABB в Украине ответили, что расцепители в выключателях VD4 могут быть двух вариантов исполнения. В первом варианте - электромагнит, во втором - более сложная схема (её не уточнили). Первый вариант применялся в более ранних версиях выключателей, а сейчас, вроде как, схему расцепителя изменили и для её контроля производитель рекомендует использовать "устройство контроля функциональности и непрерывности работы включающих / отключающих расцепителей - STU". Возможно, схема может также зависеть и от коммутационной способности выключателя. Тогда речь шла о вводных выключателях на 3150 А.
Можно попробовать обратиться в поддержку, возможно, там предоставят необходимую информацию.
