Тема: Контроль цепей отключения выключателя VD-4 и терминал REF-54_
Суть вопроса следующая можно ли использовать, и будет ли работать такая связка контроля цепи электромагнита отключения MO1 (ABB VD4) при непосредственном управлении им силовым выходом терминала HSPO 1 с контролем цепи отключения измерительным током где то 1,5mA (из описания на терминал, да там еще формула есть, что падение напряжения обусловленное этим током(?) на разомкнутых контактах должно превышать 20В). Просто производителем заявлено, что для контроля цепей этих расцепителей можно использовать только специальное устройство контроля расцепителей STU которое заказывается вместе с выключателем. Суть этого заявления вроде как и понятна, так как этот расцепитель давно уже не просто катушка электромагнита (по кране мере у других производителей которых держал в руках, там платка с целой схемой формирования импульса и последующего ограничения тока причем они являлись универсальными AC/DC). И после некоторых экспериментов с имеющимся расцепителем пришел к выводу, что контрольный ток вроде как может и протекать. Почему тогда производитель отказался от такого способа? В каталогах ABB как всегда минимум информации да и еще в разных каталогах она разниться в более ранних данной ремарки нет. И встречались схемы нескольких организаций где расцепители данного выключателя просто подключаются на упомянутые выше силовые выходы терминала.
P.S. Может у кого-нибудь есть информация по ABB-му устройству контроля расцепителей STU?
