Nekto3359 писал(а): ↑2025-02-07 11:00:07
Как обстоят дела в 2025 году, есть ли такая необходимость в защите от обратной мощности в сеть у потребителя, если в ТУ на подключение к сетям 6 кВ прописывается запрет выдачи электроэнергии обратно в сеть, такого потребителя можно рассматривать как источник подпитки КЗ?
всё как и было и КЗ тут не причём...
Делал уже на нескольких объектах от совсем малой до чуть больше и даже большой АОВМ - автоматика ограничения выдачи мощности, которая либо вообще ограничивает выдачу, только ноль или потребление, либо выдача заданного значения и не более, всё зависело от объекта и его возможности участия в рынке эл.эн.!!! короче ... кто ж вас пустит со своими мегаваттишками, кто ж вам даст зарабатывать денюшку... доходило даже до того, что запрет выдачи мощности на время аварии если в ЭС дефицит, а у предприятия есть резерв-ресурс генерации ...
Если совсем малая генерация на 0,4 кВ, так там вообще всё проще: есть АВР, но он на выключателе-разъединителе со средним положением, время коммутации чуть меньше 3 с, так что всё гаснет и запускается по новому от ДЭС и не нужно парится с синхронизацией ...
по поводу ТКЗ, конечно токи возрастают, но это собственно проблема ужа самих генераторов, раньше всё решалось просто ставили реакторы, сейчас экономят, да же один не допросишься на секционник...
ещё один момент, и более выражен для газомоторок , чем например для ГТУ, у генераторов установлена защита от обратной мощности для предотвращения работы в двигательном режиме. Можно сказать ну и что, это же не выдача, но как правило предполагаемой выдачи мощности будет предшествовать авария с КЗ, а в этом режиме мощность может опуститься до нуля и колыхнутся в обратную сторону и генераторы отключатся ...
опыт "перехода" есть ...
В Анадыре станция с 5 агрегатами по 5,6 МВт Каттерпилар и установлена САУ Терберг. При питании от ТЭЦ работает в ведомом режиме, а если теряет питания на шинах 35 кВ, то переходит в островной режим, т.е. на собственное управление-стабилизацию напряжения и частоты, а если напряжение восстановилось (ТЭЦ синхронно включили), от она опять уходит в ведомый режим... такое было как при нескольких авариях, так и при типа оперативном управлении, нареканий не было ...
А вот на о.Русском стоят Кавасаки ГТУ 5 шт. по 6,4 МВт, тоже по регламенту заложено 2 режима, но собственной САУ нет, и так до сих пор и нет, при потере питания их переводит в островной режим ПА - ЧДА ... в принципе из-за "чуткого и гениального" руководства спецов из СО (один из них сейчас уже д.т.н.) уже по двум авариям полностью гасили остров ...
Прикол в том, что если за 48 мс сигнал о переходе не поступит на автомат управления, то ГТУ гасится ... вообще не советовал бы ставить эти ГТУ ... нарушение динамики - Тj меньше 2,5 с, скорость снижения частоты может достигать 5..6 Гц/c лавина лавинная ...
с Анадырской есть осциллограммы , там не много по медленней - где-то 1 ...1,5 Гц /c. но там есть вообще чудесатые аварии, но это уже о совсем о другом...
