Комрад пишет:По идее не должно быть потенциала если толщина изоляционного слоя больше чем необходимо для пробоя изоляции
На второй стороне исправного изолятора будет полный потенциал шины! Это, примерно, то же самое, что было бы на поверхности кабеля, если бы не было заземленного экрана.
Впервые "фокус" с изолятором мне продемонстрировал лет тридцать тому назад зам. главного конструктора московского завода "Электрощит". Он просто взял кусок провода, слединенный со свободной металлической головкой предварительно испытанного изолятора, установленного второй стороной на шине 10 кВ и с помощью изолированной штанги поднес конец этого провода к заземленной сетке успытательной ячейки. Мы увидели длинный разряд синего цвета, сопровождающийся соответствующим звуковым эффектом. Вначале от увиденного был шок, но потом, немного поразмыслив, мы даже рассмеялись от того, что сразу не поняли в чем дело. А дело в емкости опорного изолятора, через которую свободно протекает электрический ток. Поскольку емкость опорного изолятора не такая уж и большая (в отличие от кабеля) то и ток был очень небольшой, но потенциал - полный потенциал шины.
