1 (2013-05-22 15:30:39 отредактировано Комрад)
Тема: СПЭ-кабели. Не релейный вопрос, но интересно!!
Как известно экран кабеля СПЭ надо заземлить. Как- с 1-й или с 2-х сторон это другой вопрос. А что будет с кабелем если экран не заземлять вообще? У меня друг эксплуатант спросил об этом - говорит обнаружили что у одного кабеля экран не заземлен - кабель в работе 3 года и нареканий нет.
Re: СПЭ-кабели. Не релейный вопрос, но интересно!!
Наличие потенциала относительно земли на незаземленном экране, величина которого зависит от тока. Небезопасно.
ХВА пишет:
Как он там появляется? Индуцируется?
http://rzia.ru/topic3298-biblioteka-ene … sy-p5.html  в этой теме в 83 посте есть книга по заземлению экранов высоковольтных кабелей, возможно она поможет Вам
Sm@rt пишет:
Я читал ее - но давно. Кажись нет там вроде про это..Там про способы заземления ,как лучше, как безопаснее, расчеты, транспозиция и т.п.
Комрад пишет:
Механизмы появления напряжений и токов на экранах кабелей можно найти в этой книге http://www.ruscable.ru/doc/kniga_zavod.pdf (3 Мб)
ХВА пишет:
Начал просматривать эту книгу, но нактнувшись на глупость, прекратил ее читать. Автор  неоднократно утверждает, что главным назначением экрана в\в кабеля является выравнивание потенциала высоковольтной жилы.
На самом деле, для выравнивания потенциала в области токопроводящей жилы используется полупроводящий слой, расположенный между жилой и изоляцией. Основное же назначение экрана - обеспечение безопасности. Без заземленного экрана на внешней поверхности (то есть на изоляции) неповрежденного кабеля будет высокий потенциал (это работает как конденсатор на переменном токе). Ну а при пробое изоляции кабеля так вообще...
observer пишет:
Это свойство СПЭ??? На БПИ кажись не было никаких экранов..
Комрад пишет:
Нет к свойствам самого СПЭ это не имеет отношения. Чтобы было понятно, задам вопрос. Представьте себе обычный керамический опорный изолятор который одной стороной укреплен на шине 10 кВ, а другая его сторона находится в воздухе. Как Вы думаете, какое напряжение (относительно земли) будет на свободной металлической части такого изолятора?
observer пишет:
Непонял вопрос - если свободная МЕ часть связана с шиной - дык фазное напряжение и будет - 10 кВ на корень из 3
Комрад пишет:
С шиной связана только одна сторона изолятора. Вторая - в воздухе.
observer пишет:
По идее не должно быть потенциала если толщина изоляционного слоя больше чем необходимо для пробоя изоляции...я в ТВН не силен если честно - в универе не преподавали...
Комрад пишет:
На второй стороне исправного изолятора будет полный потенциал шины! Это, примерно, то же самое, что было бы на поверхности кабеля, если бы не было заземленного экрана.
Впервые "фокус" с изолятором мне продемонстрировал лет тридцать тому назад зам. главного конструктора московского завода "Электрощит". Он просто взял кусок провода, слединенный со свободной  металлической головкой предварительно испытанного изолятора, установленного второй стороной на шине 10 кВ и с помощью изолированной штанги поднес конец этого провода к заземленной сетке успытательной ячейки. Мы увидели длинный разряд синего цвета, сопровождающийся соответствующим звуковым эффектом. Вначале от увиденного был шок, но потом, немного поразмыслив, мы даже рассмеялись от того, что сразу не поняли в чем дело. А дело в емкости опорного изолятора, через которую свободно протекает электрический ток. Поскольку емкость опорного изолятора не такая уж и большая (в отличие от кабеля) то и ток был очень небольшой, но потенциал - полный потенциал шины.
Я не понимаю тогда как в старых кабелях с БПИ-изоляцией обходились без всяких экранов...???? Или с ПВХ изоляцией???  Да там была броня - но никто ее не заставлял заземлять - ее заземляли для только для осуществления объединения контуров заземления, а кабели из ОРУ ГПП предприятия до РП 6-10 кВ дык вообще не заземляли - что бы не вынести высокий потенциал из ОРУ - даже пункт ПУЭ есть об этом...
Комрад пишет:
§ 35. МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНЦОВ КАБЕЛЕЙ
Заземление, или зануление*, металлических оболочек и корпусов муфт, экранов и брони выполняют при разделке концов кабелей для безопасности обслуживающего персонала и предохранения металллических оболочек от выплавления при пробое изоляции кабеля на землю. Заземление выполняют медными многопроволочны ми проводами сечением: 6 мм2 — для кабеля сечением жил до 10 мм2; 10 мм2 — 16, 25, 35 мм2; 16 мм2 — 50, 70, 95, 120 мм2; 25 мм2 - 150, 185, 240 мм2.
* Для краткости слово «зануление» далее опущено.
и далее, см.: http://forca.ru/knigi/oborudovanie/mont … ei_23.html
Обратите внимание, нигде не говорится о конкретных типах кабелей.
Комрад пишет:
Есть там глава:
1.3. Механизм появления токов и напряжений в экранах.
