21 (2013-05-18 17:00:19 отредактировано Комрад)
Re: Селективность автоматов с защитой от 1-ф кЗ в щите О,4 кВ
ivanmet пишет:
Кстати, а почему такая маленькая ступень селективности по сравнению с сетями ВН? В этих сетях 6 кВ на Sepam рекомендуют 0,3, вроде МП - должно быть точнее.
Точность не причем. АВ быстрее. МП РЗА только "думает" в среднем 40-50 мс...+ 10 мс переключает контакт + 60-100 мс отключается выключатель + время запаса 60-100 мс..Итого и набегает 300 мс...  АВ "думать" особо не надо - отключается за 10-30 мс где то, остальное - время запаса - итого в среднем можно взять 100-150 мс..
22 (2013-05-24 01:43:06 отредактировано ivanmet)
У тепловых расцепителей очень большой разброс срабатывания по времени, даже почти у отсечки от 1 до 6 сек. Они точно не удовлетворяют требованиям ПУЭ п.1.7.79 об отключении в 5 сек. И кстати, вообще на какую хар-ку ориентироватся: с нагретого состояния или с холодного.
И еще вопрос, нужно ли учитывать схемы соединения обмоток трансформатора (D/Y) при согласовании защит автомата ВН и автоматов НН? Ведь автомат ВН будет чувствителен на стороне НН к двухфазным КЗ так же, как и к трехфазным  (при схеме 3 ТТ на 3-х реле). На этом как-то в книгах акцент не сделан.
23 (2013-05-24 05:05:08 отредактировано Комрад)
ivanmet пишет:
1. Что значит большой???. У производителей завлено плюс минус 30% - это нормально. Покупайте годные автоматы - и все будет впорядке. Захотите съэкономить - купить Китай - какие вопросы к качеству тогда? Что посеешь то и пожмешь...  Хороший АВ не будет отключаться за 1 сек если он работает в зоне отсечки. В промышленности приведенные мной цифры в посте 21 выполнются практически всегда - ТКЗ там высокий - там нижестощий и вышестоящий АВ работают оба работают в зоне ТО. В сельских и городских сетях - там могут быть вопросы - ТКЗ там маленький.
2. Схему Т надо учитывать при оценки чувствительности РЗ ВН. А так - выбирается уставка АВ СВ 0,4 кВ (или АВ ОЛ 0,4 кВ если 1-трансформаторная ПС) и по току отсечки и времени и согласовываете их с РЗ ВН по чувствительности и времени.
ivanmet пишет:
Я неправильно изъяснился. Имелась ввиду зона теплового расцепителя при токах близких к зоне отсечки. Это к вопросу о времени срабатывания тепловых расцепителей. А так отсечка по паспорту на данный выключатель (ВА57-39) 20 мс, а время отключения тока близкого к току срабатывания отсечки лежит в диапазоне от 1 до 6 сек. Поэтому и нельзя говорить о том что  ОКЗ отключится в пределах 5 сек. Т.к коэффициент чувствительности (относительно отсечки) в моем случае менее 1.
А автоматы к сожалению выбирал не я. Вообще, судя по схемам на типовое КТП 1600..2500 поставили 1000 трансформатор отсюда проблемы с чувствительностью выключателей.
Комрад пишет:
В том то и дело, что она получается более чувствительна к 2-ф кз.
Просто коэфф. надежности согласование определяется (грубо говоря) из разбросов токов срабатывания защит предыдущей и последующей. Чтобы вышестоящая защита была менее чувствительная чем предыдущая. Получается определяется этот коэфф. по одному и тому же принципу вне зависимости от того согласуются ли вводной с ОЛ, или РЗ ВН трансформатора ОЛ. Но если защита РЗ ВН трансформатора (Д/Y) при согласовании с ОЛ будет более чувствительна к 2ф кз, чем защита ВВ с теме же линиями, должно же это как-то учитываться. Т.е. ступень селективности по току у РЗ ВН, по идеи, должна быть больше, чтобы учитывать ее повышенную чувствительность к 2-фазным КЗ, чтобы исключить случай неселективного срабатывания.
ivanmet пишет:
1 - это никуда не годится..Норм кончено нет...но надо хотябы 1,2 к 1-фазному дуговому КЗ...А так в свое время старался обеспечивать не менее 1,5
ivanmet пишет:
Известная проблема низкой квалификации...Сам видел...Берут АВ старого типа с нерегулируемой отсечкой типа ВА 57ХХ...А там если не указать значение ТО - на заводе поставят по максимуму по умолчанию - и имеем никакую чувствительность ...Многие не знают вообще что ТКЗ надо считать и проверять по чувствительности - инфа 100%!!!
ivanmet пишет:
Методики разброса не видел - даже у Шабада. Кн.с. принимается 1,15-1,2 как правило...
ivanmet пишет:
А вот тут поподробнее пжлста...Не уловил мысль - желательно когда будете писать ВВ и ОЛ пишите ОЛ 0,4 кВ или ОЛ ВН - что бы понимать о каком классе напряжения идет речь...
26 (2013-05-25 19:56:42 отредактировано ivanmet)
Комрад пишет:
Вот поэтому и пришел к выводу, что нужно налаживать хотябы неселективную выносную защиту на ВВ 0,4 кВ от однофазных КЗ, на ней чувствительность получается приемлемая - ближе 1,5 при дуговом ОКЗ в конце участка ОЛ 0,4кВ. На данный момент эта защита в ячейке присутствует, но выведена (на трансформаторе тока в нуле силового трансформатора стоит закоротка).
Комрад пишет:
Я расчитывал данный коэффициент исходя из рекомендаций известной книжки Беляева "Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"  Там на 87 стр. приводится формула для расчета Кн.с. РЗ ВН трансформатора с током отсечки выключателе 0,4.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48728/thumb/p17re97pd11kfd9k21e9umi517261.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48728/thumb/p17re97pd11kfd9k21e9umi517261.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re5qj0f1pmqcjh1o4s1kfe1sm72.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re5qj0f1pmqcjh1o4s1kfe1sm72.jpg
При согласовании ВВ 0,4 кв с отходящими линиями О,4 тот же принцип.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re64a631g50195712t16i1pq3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re64a631g50195712t16i1pq3.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re68c2b1sipu8vn411jkl9fk4.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re68c2b1sipu8vn411jkl9fk4.jpg
Также подробно об этом написано в М.Л. Голубев "Расчет релейной защиты и предохранителей 0,4 кВ" глава вторая.
Разбросы брал из паспортов, потому что выключатели с того времени изменились и у "электрона" (ВВ 0,4) коэфф. разброса уже не 1,35 (35%), как приведено в справочных таблицах беляева, а 1,2.
Комрад пишет:
Основой согласования защит является правило, чтоб вышестоящая защита была менее чувствительной, чем нижестоящая. Степень отличия токов этих защит определятся Кн.с. (без учета раб. токов), который определяется, как написано выше. Но в этих формулах абсолютно не учитывается увелечение чувствительности защиты на стороне ВН трансформатора (D/Y), к 2-фазным КЗ.
К примеру, если нужно согласовать защиту ВН с ОЛ 0,4 кВ и вводной выключатель 0,4 с ОЛ 0,4, то при одном и том же Кн.с. ток будет одинаковый, что для РЗ ВН, что для ВВ 0,4 (сами РЗ ВН и ВВ 0,4 не согласуем), но чувствительность у РЗ ВН будет больше т.к. проходя через транс D/Y ток 2-ф КЗ в одной из фаз на стороне ВН станет равен 3-ф. Но везде учитывается только разбросы срабатывания защит и погрешности.
Получается, что для того, чтобы исключить неселективное срабатывания и обеспечить необходимую разницу между токами в данном случае нужно вводить еще дополнительный  коэфф при расчете Кн.с или просто делить полученную обычным образом уставку на КОРЕНЬ(2). Как-то так. Но нигде об этом не написано и акцент не сделан.
Надеюсь получилось понятно..
ivanmet пишет:
Все правильно. Давно уже эту книгу не держал в руках - все забылось... Для современных МП РЗА Кн.с. = 1,2 - за глаза хватает без всяких расчетов.
ivanmet пишет:
Не понял хода мысли... Вообще чувствительность защиты ВН проверяется по ОКЗ на шинах РУ 0,4 кВ... При Т  D/Y защита чувстительна..при Т "звезда-звезда" начинаются проблема - их решают остановкой отдельной "земляной" защиты в нейтрали Т....
Подскажите пожалуйста, каким должен быть коэффициент чувствительности, автоматов отходящих от шинок управления СОПТ.  И правильно ли я понимаю, что коэффициент чувствительности определяется как отношение тока КЗ в конце зоны защиты к току срабатывания электроманитного расцепителя (т.е. к току срабатывания токовой отсечки)
