Комрад пишет:1 - это никуда не годится..Норм кончено нет...но надо хотябы 1,2 к 1-фазному дуговому КЗ...А так в свое время старался обеспечивать не менее 1,5
Вот поэтому и пришел к выводу, что нужно налаживать хотябы неселективную выносную защиту на ВВ 0,4 кВ от однофазных КЗ, на ней чувствительность получается приемлемая - ближе 1,5 при дуговом ОКЗ в конце участка ОЛ 0,4кВ. На данный момент эта защита в ячейке присутствует, но выведена (на трансформаторе тока в нуле силового трансформатора стоит закоротка).
Комрад пишет:Методики разброса не видел - даже у Шабада. Кн.с. принимается 1,15-1,2 как правило...
Я расчитывал данный коэффициент исходя из рекомендаций известной книжки Беляева "Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ" Там на 87 стр. приводится формула для расчета Кн.с. РЗ ВН трансформатора с током отсечки выключателе 0,4.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48728/thumb/p17re97pd11kfd9k21e9umi517261.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re5qj0f1pmqcjh1o4s1kfe1sm72.jpg
При согласовании ВВ 0,4 кв с отходящими линиями О,4 тот же принцип.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re64a631g50195712t16i1pq3.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p17re68c2b1sipu8vn411jkl9fk4.jpg
Также подробно об этом написано в М.Л. Голубев "Расчет релейной защиты и предохранителей 0,4 кВ" глава вторая.
Разбросы брал из паспортов, потому что выключатели с того времени изменились и у "электрона" (ВВ 0,4) коэфф. разброса уже не 1,35 (35%), как приведено в справочных таблицах беляева, а 1,2.
Комрад пишет:А вот тут поподробнее пжлста..
Основой согласования защит является правило, чтоб вышестоящая защита была менее чувствительной, чем нижестоящая. Степень отличия токов этих защит определятся Кн.с. (без учета раб. токов), который определяется, как написано выше. Но в этих формулах абсолютно не учитывается увелечение чувствительности защиты на стороне ВН трансформатора (D/Y), к 2-фазным КЗ.
К примеру, если нужно согласовать защиту ВН с ОЛ 0,4 кВ и вводной выключатель 0,4 с ОЛ 0,4, то при одном и том же Кн.с. ток будет одинаковый, что для РЗ ВН, что для ВВ 0,4 (сами РЗ ВН и ВВ 0,4 не согласуем), но чувствительность у РЗ ВН будет больше т.к. проходя через транс D/Y ток 2-ф КЗ в одной из фаз на стороне ВН станет равен 3-ф. Но везде учитывается только разбросы срабатывания защит и погрешности.
Получается, что для того, чтобы исключить неселективное срабатывания и обеспечить необходимую разницу между токами в данном случае нужно вводить еще дополнительный коэфф при расчете Кн.с или просто делить полученную обычным образом уставку на КОРЕНЬ(2). Как-то так. Но нигде об этом не написано и акцент не сделан.
Надеюсь получилось понятно..
