Резюмирую то, что нашел, вычитал, сосчитал, смоделировал и т.д.
На основе модели получилось:
1) Обрыв питающей фазы 220 кВ
При обрыве фазы 220 кВ, за трансформатором появляется несимметрия напряжений 6+- (0,2-0,5) кВ.
При этом токи как со стороны 220, так и со стороны 6 кВ практически симметричны. (скажем за это спасибо трансформатору). В нейтрали транса появляется ток (3I0), буду пытаться сравнивать его с током небаланса на хх. Для порядка, он примерно 0,781 А. Надеюсь прокатит, так как других не затратных идей пока нет..
2) Обрыв двух фаз 220 кВ
Тут все попроще, при обрыве 2х фаз 220 кВ, на стороне 6 кВ возникает существенный перекос напряжений, при этом (для обрыва фаз АВ) Uac=2Ubc=2Uab и т.д.
В нейтрали транса возникает ток 0,782 А.
Если есть идеи по поводу защиты от обрыва 1й фазы, прошу не стесняться)) т.к. пока не представляю какой ток небаланса в нормальном режиме может быть в нейтрали Транса на ХХ...
