Тема: Согласование защит линии и трансформатора
Дано: подстанция А 220/110/10 кВ с двумя АТ, запитана по двум линиям от другой ПС, схема соединения - два блока линия-трансформатор с выключателями (были отделители) и неавтоматической перемычкой со стороны линии. Питается по двум линиям 220 кВ со стороны подстанции Б, на ПС Б нужно считать уставки этих двух линий. ПС А со стороны 110 кВ имеет шины, с шин идет питание от других ПС.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50062/thumb/p17suhuhtqlbkvul1sa415ns1jb71.png
Так вот, ДЗ на АТ имеет 4 выдержки времени (уставки есть только для случая с отделителями)
ступень 1:
1) 1.8 сек - откл. ШСВ-110
2) 2.3 сек - откл. ввода 110
3) 2.8 сек - откл. В-110, 10, пуск ВЧТО, остановка ВЧ поста питающей линии 220 кВ
4) 3.3 сек - вкл. КЗ (короткозамыкателя, как я понимаю) на стороне 220 кВ
ступень 2 (фактически то же самое, только времена другие):
1) 6.3 сек - откл. ШСВ-110
2) 6.8 сек - откл. ввода 110
3) 7.3 сек - откл. В-110, 10, пуск ВЧТО, остановка ВЧ поста питающей линии 220 кВ
4) 7.8 сек - вкл. короткозамыкателя на стороне 220 кВ
ТЗНП одна ступень, ненаправленная
1) 7.8 сек - откл. В-110, 10, пуск ВЧТО, остановка ВЧ поста питающей линии 220 кВ
2) 8.3 сек - вкл. короткозамыкателя на стороне 220 кВ
Так вот, как назло, у меня нет уставок по ПС Б, а их нужно считать, ориентироваться не на что, опыта не хватает. Хотелось бы знать
А) Сколько ступеней ДЗ и ТЗНП будет у питающей линии 220 кВ (ПС Б-ПС А)? Я так понимаю, минимум по две (первая - с отстройкой от конца ВЛ, вторая - от КЗ на 110), но будут ли третьи/четвертые ступени?
Б) И какие выдержки времени принимать при согласовании? От какой уставки по времени из четырех нужно отстраиваться? И если не от первой будет отстройка, то надо ли откл. ШСВ и прочее, что указано
В) Что может измениться с ПС А, если там воткнут выключатели вместо короткозамыкателей и отделителей? По-прежнему будет 4 выдержки времени, те же самые примерно?
