41
Re: Подключение резервной фазы ШР-500 кВ
crza2 пишет:
В двух случаях из трех вместо резервной фазы ставили полноценную АТГ
Чего?..
Резервная фаза всегда стоит в стороне. Включается либо переошиновкой, либо закатыванием по рельсам вместо поврежденной.
42
crza2 пишет:
Слава богу не у нас
Откровенность за откровенность у вас это где?
43
Для переключения токовых цепей ДЗТ на базе устройства 7UT513 при переводе резервной фазы АТ 400/330 кВ ПС "Выборгская" была предложена (впервые) и реализована (с некоторыми изменениями) следующая схема на базе испытательного переключателя типа 7XV7508 фирмы SIEMENS (см. рис.). Стоимость фирменных специализированных испытательных переключателей, конечно, выше стоимости отечественных блоков/ключей, но и преимущества – очевидны.
PS: Тёплые "домики" на ОРУ  - тоже неплохо, "сказал, что на переключениях, а там  - сауна, пиво, преферанс или ба…".
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51101/thumb/p17tteb9fi1ae51k081ieqbqgl771.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51101/thumb/p17tteb9fi1ae51k081ieqbqgl771.png
44 (2013-06-25 15:55:27 отредактировано вадим)
Bach пишет:
Можно немного подробнее это был переключатель в шкаждом шкафу защит в ОПУ?
И если можно документацию по перключателю на почту
45
По проекту была отдельная панель/шкаф перевода, размещаемая на РЩ ОПУ. Документация на 7XV75 выложена на сайте SIEMENS в открытом доступе. Могу предложить более читабельную схему.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51117/thumb/p17ttsau7r864q221m9nic2db81.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51117/thumb/p17ttsau7r864q221m9nic2db81.jpg
46
вадим пишет:
МЭС Центра
Уж не ПС 500 Оч-..-во  ?
47
Windtalker315 пишет:
Нет
48
Bach пишет:
Что подобное вроде было на ПС Дальневосточная что близ Владика...
49
У вышеприведённой схемы есть ещё одна полезная возможность. Вместо токов от ТТ резервной фазы можно подать токи от испытательного устройства (Омикрон, Ретом и т.д.) и переключая ключи S2, проверять пофазно поведение ДЗТ.
50
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51449/thumb/p17uch76jna8h12h65s21sop129p1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51449/thumb/p17uch76jna8h12h65s21sop129p1.jpg
Решил загрузить свою схему перевода токовых цепей.
Кроме страшного вида она на мой взгляд имеет один минус. Звезда вторичных цепей ТТ объединяется в ОПУ, это влечет за собой небольшой перерасход кабеля и увеличение нагрузки на ТТ, увеличение нагрузки не критично (при 1 А ТТ в пределах нормы по расчетам даже если кабель 2,5 кв.мм.), кабели тоже.
Возможно какие-то минусы мне не видны, просьба подсказать.
Во вложении тот же чертеж в pdf
реактор.pdf 209.68 Кб, 26 скачиваний с 2013-07-01
51
Судя по активности тема перестала интересовать, но все же раз взялся поставлю точку.
Шкаф зарезал тот кто должен был его требовать специалист ПМЭС. С формулировкой, которую он считает достаточной: "У нас на подстанциях такого нету".
Сначала уперся что они будут выкатывать поврежденную фазу, а вместо нее вкатывать резервную. Полчаса бились объясняли про джемперную схуему, про то что это требование его начальства,  что схема подписана всеми кем только можно, бесполезно. "Ну даже если так все равно нам никакой перевод не нужен, ставьте ящик зажимов, а переводить перемонтажом".
Вот так иногда попытки облегчить жизнь эксплуатации оборачиваются геморроем.
52
Ну и будет этот Уася с ПМЭС морозить опу на ОРУ. Еще вспомнит он Вас. Вы ему реактор какой-нибудь новой разработки запроектируйте, они часто ремонтируются..))
53
Иногда полезно выйти непосредственно на МЭС Центра - Москва ул. Ткацкая д.1, у них там такая схема точно есть - на 2-3 этажа ниже в ОАО "Институт "Энергосетьпроект".
54
вадим пишет:
Добавлю. После перемонтажа также потребуется проверка РЗ по полной программе (насчёт полноты не уверен), а при оперативном переключении токовых цепей на панели перевода ошибки перемонтажа в уже проверенной схемы не происходит и не требуется дополнительная проверка РЗ.
55
Bach пишет:
Bach пишет:
Звонили в МЭС Центра там люди адекватные но то ли степень их влияния на решения ПМЭС не велика, то ли не хотят связываться.
Подтвердили что таких решений у них не было, в принципе не против такого шкафа, но: "Эксплуатировать ПМЭСу, хотят ящик зажимов, поставьте им ящик зажимов."
Совет в общем-то дельный.
senior пишет:
Он лично не будет. Еще в МЭСе сказали что перевод иногда доходит до 1,5 суток.
56
вадим пишет:
"Эксплуатировать ПМЭСу, хотят ящик зажимов, поставьте им ящик зажимов."Совет в общем-то дельный.
Тут видимо без разницы ящик "пять звёздочек" или "три звёздочки".
57
Несколько слов о джемперной схеме (jumper - коммутационная перемычка, переключатель для изменения аппаратной конфигурации) резервирования основного оборудования путем замены одной из основных фаз на резервную фазу.
Суть джемперной схемы в значительном сокращении времени замены фазы на резервную за счёт применения оперативных переключений КА (операции с разъединителями) в первичной схеме вместо перекатывания и переошиновки, а также оперативного переключения вторичных цепей (цепей РЗ) вместо перемонтажа на клеммных зажимах и последующей проверки РЗ. Время простоя отключённого основного электрооборудования исчисляется уже не сутками, а часами (в зависимости от длительности выполнения оперативных переключений в первичной и вторичной схеме электрооборудования).
Таким образом, перемонтаж вторичных цепей РЗ при джемперной схеме – нонсенс (джемперная схема теряет смысл).
58 (2013-07-14 07:17:19 отредактировано senior)
Bach пишет:
перемонтаж
Ты тему читал???? Дык мы тут и обсуждали - на хрен нам перемонтаж!!!!!!
59
senior пишет:
Вопрос не корректный по форме и совсем не по адресу. Представители МЭС между собой должны разобраться, что они понимают под джемперной схемой резервирования:
60
Bach пишет:
Не все это понимают. Не первый раз уже сталкиваюсь с позицией "мы этого не знаем - нам этого не надо" со стороны эксплуатации, хотя ты на то и инженер чтобы разобраться в схеме и сказать в таком то режиме схема работает неправильно или наоборот все нормально. Видимо проще послать и не заморачиваться
