Тема: Ускорение от защиты параллельной линии
Для чего нужно ускорение от защиты параллельной линии? Это еще связано с сигналом КQC ШСВ.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Ускорение от защиты параллельной линии
Это необходимо для исключения неправильного действия ускоряемой защиты при повреждение на параллельной линии. Обычно две параллельные ВЛ подключены на разные системы шин подробне можно почитать в РЭ шкафов ЭКРА там приводится рисунок
Для ускорения отключения КЗ с землёй. Если КЗ близкое, мощности нулевой последовательности по параллельным линиям текут в разных направлениях, на повреждённой линии срабатывает РМ разрешающее, на неповреждённой РМ блокирующее. Собирается цепь ускорения.
Если КЗ далёкое, мощности текут в одинаковых направлениях и реверс мощности на неповреждённой линии произойдёт после отключения выключателя на противоположной стороне, как тут http://rzia.ru/topic2842-logika-reversa-tokov.html.
При отключении ШСВ параллельность линий нарушается и защита должна быть выведена.
Ускорение ТЗНП параллельных линий (поперечное ускорение)
оно же: ускорение при изменении направления мощности в параллельной линии;
оно же: встречное ускорение
В ТЗНП параллельно работающих линий применяется ускорение третьих ступеней, срабатывающее при обратном (в направлении "от линии к шинам") потоке мощности в параллельной линии. В сущности, такое ускорение (далее по тексту: поперечное ускорение) можно представить как способ организации неявной дополнительной защиты параллельных ЛЭП путем рационального использования возможностей имеющейся аппаратуры РЗА (здесь, в частности, подразумеваются возможности ЭПЗ-1636).
Рассмотрим принцип действия поперечного ускорения на примере - см. рис.:
http://rziabibupask.rz.funpic.org/dir88888888/wikepage/data/files/poperechnoe_uskorenie_tznp.png
– допустим, на ЛЭП 1 произошло КЗ вблизи ПС 2, и быстродействующие защиты ПС 2 отреагировали на это отключением выключателя В3. Т.к. ток при повреждении в сети стекается к месту КЗ со всех сторон, откуда возможна подпитка, то часть его присутствует, в том числе, и в линии ЛЭП 2. При этом для ПС 1 аварийный ток в ЛЭП 2 направлен из линии к шинам, что вызывает срабатывание блокирующего (обратнонаправленного) реле мощности (БлРМ) защит ЛЭП 2. – Срабатывание БлРМ в защитах ЛЭП 2 и является тем сигналом, по которому 3-я ступень ТЗНП ЛЭП 1 ускоряется, реализуя более быстрое отключение поврежденной линии.
Следует заметить, что при КЗ, допустим, не в точке КЗ, а на шинах подстанции ПС 1, ток в ЛЭП 2 также будет направлен из линии к шинам, что также вызовет ускорение ТЗНП III ЛЭП 1, однако в этом случае эта защита не сработает вследствие своей направленности "в линию" – таким образом, при поперечном ускорении обеспечивается селективность.
Ускорение ТЗНП ЛЭП 2 по признаку направления мощности в ЛЭП 1 осуществляется аналогично.
В условиях нормального режима сети поперечные ускорения, как правило, введены. Их (по причинам, вытекающим из принципа действия) следует выводить при нарушении условий параллельной работы линий - отсюда и связь с положением ШСВ
Также для увеличения чувствительности вторых и третьих ступеней ТЗНП. Подробно - см. РУ по РЗ. Вып.12. Раздел В. Пункты 4,5, 8 и 9.
Для параллельных линий используется и ускорение 2 ступеней дистанционных защит от схемы дифференциального токового пуска этих линий.
Уточните пожалуйста в каких случаях необходим вывод ускорения ТЗНП параллельных ВЛ?
Если ШСВ отключен то нет параллельных ВЛ
И, естественно, при выводе одной из параллельных линий.
Зачем выводить то, что уже выведено. Нет параллельной линии-нет ускорения от защит этой линии.
Все правильно, но слегка наоборот.
Для реализации направленности ТЗНП и ускорения ТЗНП параллельной используется реле мощности нулевой последовательности (ток 3Io и напряжение 3Uo). А, как известно, при замыкании на землю мощность нулевой последовательности течет от места КЗ к источникам с заземленными нейтралями. В нашем случае: на ВЛ В1-В3 - к шинам, на ВЛ В2 - В4 в линию. Потому-то блокирующее РНМ имеет Фмч = 70...80 град.
Выведена только линия, но защита работающей линии, в работе. Контакты РМ блокирующего (или его повторителя) отключенной линии могут оказаться в сработанном состоянии, следовательно, при внешнем КЗ защита работающей линии подействует на отключение, поэтому, обязана быть выведена.
И вообще, нет больше параллельных линий, зачем держать в работе защиту, которая предназначена для ликвидации КЗ на параллельных линиях?
Эта защита вводится и выводится оперативно.
Защита может работать и при выведенном ШСВ. Для этого у оперативного ключа 3 положения: 1 - ШСВ выведен, 2 - Выведено, 3 - ШСВ - в работе. В первом случае РПВ ШСВ не контролируется, во втором защита выведена, в третьем - РПВ ШСВ контролируется. Скажем, режим такой может случиться при жестком объединении систем шин через шинную развилку любого присоединения или при переводе всех присоединений на одну систему шин (например при выводе одной из систем шин в ремонт).
Переключатель для оперативного вывода данной цепи необходим. Например, предположим, что на ВЛ В2-В4 (см. рис. в #4) есть отпайка. ШСВ на ПС1 по-прежнему в работе, т.е. защита думает, что линии В1-В3 и В2-В4 параллельны. Параллельную линию(В2-В4) перевели в тупиковый режим питания ПС, где трансформатор с заземленной нейтралью. КЗ на линии смежной с В1-В3 (за ПС2). Мощность нулевой последовательности по ВЛ В2-В4 течет в линию - РНМб сработает и ускорит 3 ст. ТЗНП на ВЛ В1-В3. Отключение будет неселективным.
Например отключили В2 или В4 например, так?
Там ничего не течет пр КЗ на В1-В3.
Отключили В4. На линии В2-В4 отпайкой висит трансформатор с заземленной нейтралью.
При КЗ на землю на линии В1-В3 или за шинами ПС2 мощность Мо течет от точки КЗ в сторону В1. Часть ее потечет в сторону системы (слева на рисунке), а часть - от В2 в линию, к нейтрали тр-ра на отпайке.
А теперь давайте рассмотрим такой вариант. Возьмем схему #4 предоставленную falcon, только с отпайками. В тупиковом режиме ЛЭП1, отключен выключатель В3, и на ПС1 выведена защита по обратной мощности на В1. Короткое замыкание в конце ЛЭП1, и отключается выключатель В4 на ПС2, т.е потеряли обе линии.
Основная задача ускорений по обратной мощности как раз исключать такие неселективности. Выполняется ускорение со стороны более мощного источника односторонне, где нельзя выполнить согласование.
Что то я не понял ваших рассуждений. Почему при отключенном В3 и КЗ на линии В1-В3 должен отключаться В4?
И причем тут ускорение от защит параллельной линии? Для В4 параллельной линией является В3, а он отключен. На нем никакое РНМ не сработает - тока нету.
Короткое замыкание на ЛЭП1 должно ликвидироваться защитой по обратной мощности на В1. И если на противоположной подстанции (ПС2) выводится из работы выключатель (В3), то с нашей стороны (ПС1), защита по обратной мощности В1 должна оставаться в работе. Если не выполнить это условие, на ПС2 может сработать резервная защита В4, причем не оснащенная ускорением по обратной мощности.
Это связано с тем, что для такого КЗ не согласовываются резервные защиты В1 на ПС1 с резервными защитами В4 на ПС2,
Об я указывал в своем сообщении #17
Мощность нулевой последовательности потечет от точки КЗ к источнику тока/мощности. То бишь к ПС 1 и ПС 2. К отпайке если что и потечет, то ток растекания от земли, который стремится к 0. Если конечно со стороны отпайки нет источников мощности. То бишь никакое реле мощности не работает по линии. Поправьте меня.
