Тема: Перевод цепей напряжения (РПР)
Анализ представленной схемы показывает, что при переводе присоединения на другую систему шин происходит кратковременное объединение цепей напряжения звезды первой и второй системы шин, благодаря задержке на возврат нормально разомкнутых контактов реле KQS1(КQS2). Однако цепи треугольника переводятся мгновенно(реле KQS11(КQS12)). Для чего это нужно?
Перевод цепей ТН (РПР).dwg 1.32 Мб, 86 скачиваний с 2013-07-17
Re: Перевод цепей напряжения (РПР)
Разновременное отключение цепей звезды и треугольнику нужно, что бы ложно не сработала дистанционная защита. При таком варианте переключений должна сработать БНН (блокировка при неисправности цепей напряжения) и заблокировать ДЗ. А то что кратковременно объединяются это скорее недостаток схемы, происходит это кратковременно, на доли секунд.
А у меня автокада нет... Как бы в другом формате картинку посмотреть?
4 (2013-07-17 14:05:34 отредактировано вадим)
А у меня автокад есть а толку ровно столько же.
al-lar, если хотите чтобы вашу схему посмотрели большее число форумчан сохраняйте в формате AUTOCad 2004
5 (2013-07-17 14:24:49 отредактировано rimsasha)
Сейчас попробую загрузить картинку, пока не получается
Вот
Перевод цепей ТН (РПР)-Model 1.pdf 542.52 Кб, 56 скачиваний с 2013-07-17
вадим пишет:
А мне?
Вавин В.Н. "Тр-ры напряжения и их вторичные цепи".
Схема цепей напряжения с двумя системами шин:
http://s017.radikal.ru/i417/1307/51/2e6284646a2at.jpg http://s017.radikal.ru/i417/1307/51/2e6284646a2at.jpg
Небольшое пояснение по схеме:
http://s07.radikal.ru/i180/1307/d4/b701c42800b9t.jpg http://s07.radikal.ru/i180/1307/d4/b701c42800b9t.jpg
Как следует из верхнего рисунка, недопустимого объединение нет. Схемы отличаются и в типовой действительно происходит объединение цепей двух ТН. Допустимо ли это? Видимо кратковременно допустимо.
А мне?
DWG TrueView
Не-а... Но, впрочем, картинку уже получил, пока отправлял свой ответ.
Перевод присоединения с одной СШ на другую происходит при условии, что ШСВ и его ШР включены (да еще и с ШСВ оперток снят), т.е. обе СШ - это одна сплошная СШ. В этом случае параллельная работа двух трансформаторов с одинаковыми параметрами не то что не проблема, а и вполне себе допустимый режим. Потому и такая схема для цепей "звезды". Цепи треугольника не питают защит, которые могут ложно сработать при исчезновении. Поэтому - обычное переключение.
12 (2013-07-18 18:11:43 отредактировано doro)
Одобрям-с. Хотя. в принципе, обе схемы (#6 и #8) предусматривают разрыв вторичной цепи одного ТН до замыкания вторичной цепи второго ТН.
#11,
предлагаю прочесть картинку №2  в сообщении №8 Default/smile=)
Antip пишет:
При заземлении вторичных обмоток возле ТН длительное объединение одноименных выводов недопустимо по причине возможного искажения векторной диаграммы при КЗ на землю. Поэтому применяется схема с РПР, имеющими задержку на отпадание. Время параллельной работы ТН сведено к минимуму.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52520/thumb/p17vrt2bkaccdpbqek1ofb1ro21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52520/thumb/p17vrt2bkaccdpbqek1ofb1ro21.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52520/thumb/p17vrt2jlhhse17il114f4i1dkp2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52520/thumb/p17vrt2jlhhse17il114f4i1dkp2.jpg
