почитал руководство по ДЗЛ для Сириусов, там ток начала торможения задается в пределах 0.3-1.5 Iном, а конца 2-4 Iном. А формулы для определения диф и тормозных токов такие же как и у ЭКры. Приведу небольшую цитату :
1.2.3.5.3 В устройстве измеренные значения первой гармоники фазных токов приводятся
к базисному току по следующему выражению:
IА/IБ= IА втор/ (Iном втор*Квыр.тт)
где IА/IБ – измеренный ток фазы А в относительных единицах (приведенный к IБ);
IА ВТОР. – измеренное значение вторичного тока фазы А, А;
В данном выражении заложено преобразование вторичного тока в первичный и затем его
приведение к IБ. Таким образом, получаются величины токов в относительных единицах,
которые можно сравнивать с аналогичными токами, рассчитанными в полукомплекте удаленно-
го конца линии.
Аналогичные расчеты применяются для фаз В и С.
1.2.3.5.4 Аналогичные преобразования измеренных токов производятся в полукомплек-
те, установленном на удаленном конце защищаемой линии.
1.2.3.5.5 На основе полученной информации для каждой фазы независимо рассчитыва-
ются действующие значения первой гармоники дифференциального и тормозного токов (с
учетом принятых положительных направлений токов в линии, рисунок 1):
IДИФ = /I1 + I2/;
IТОРМ=0,5 (/I1/+/I2/), (5)
где I1, I2 – фазные токи двух сторон защищаемой линии в относительных единицах с
учетом выравнивания по величине и синхронизации по фазе.
