senior пишет:объясните мне природу протекания тока КЗ к нейтрали транса ... который находится в тупиковом режиме? Транс разве источник мощности в таком режиме?
Объясняю общий принцип наглядно, надеясь, что это объяснение достаточно доходчиво.
Для четкого понимания каким образом 3Io растекается по сети особо важно отметить два ключевых момента:
а) источником составляющих нулевой последовательности при КЗ на землю являются не генераторы энергосистемы, а само место КЗ. Именно в месте КЗ возникает аварийная ЭДС (напряжение) нулевой последовательности, обуславливающая ток 3Iо при наличии путей для его протекания; (см. сноску *)
б) протекание тока нулевой последовательности 3Iо под действием этой ЭДС происходит через заземленные нейтрали трансформаторов. (см. сноску **)
Таким образом, ток 3Iо циркулирует между местом КЗ и заземленной нейтралью трансформатора по контуру "место КЗ – земля – трансформатор – фазные провода – место КЗ". При наличии в гальванически связанной сети нескольких трансформаторов с заземленной нейтралью, 3Iо распределяется между ними; ветви, не имеющие заземленных нейтралей, в распределении не участвуют – см. рис.
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/3io_in_net.png
Суммарный ток 3Iо максимален в месте КЗ, т.к. складывается из токов отдельных ветвей, – это наглядно показано на рис. Части суммарного тока нулевой последовательности распределяются по заземленным нейтралям пропорционально мощностям соответствующих трансформаторов (с учетом сопротивления линий от места КЗ до них).
Заземление нейтрали ранее незаземленного трансформатора:
- увеличивает суммарный ток 3Iо в месте КЗ;
- увеличивает ток 3Iо "своей" ветви на участке от данного трансформатора до места КЗ;
- уменьшает ток 3Iо "своей" ветви на участке от данного трансформатора в сторону, противоположную направлению на место КЗ, и уменьшает ток остальных ветвей с заземленными нейтралями.
Незаземление прежде заземляемой нейтрали трансформатора, либо отключение трансформатора с заземленной нейтралью от сети вызывает противоположный эффект.
* Такое утверждение может на первый взгляд показаться парадоксальным, поскольку создает ложное впечатление, будто ток КЗ возникает сам собой, а источники питания (генераторы) энергосистемы не участвуют в его формировании и даже могут отсутствовать вообще. Однако следует понимать, что здесь речь идет не о полной трёхфазной системе токов/напряжений, а только об одной из ёе составляющих, - о нулевой последовательности, - которая, в известной мере, искусственна – т.е. "виртуальна". Таким образом, в месте возникновения КЗ находится "виртуальный" генератор нулевой последовательности, ЭДС которого пропорциональна ЭДС источника питания энергосистемы и внутреннее сопротивление пропорционально эквивалентному сопротивлению сети относительно данной точки.
** Чтобы обеспечивать путь протекания 3Io трансформатор с заземленной нейтралью должен иметь вторичную обмотку "треугольник".
Post's attachments3Io_in_net.png 54.71 Кб, 6 скачиваний с 2015-06-01
