41
Re: Ускорение от защиты параллельной линии
Если недостаточно этих аргументов, и есть опасения, что на отключенном выключателе сработает РНМб, предлагаю цепь ускорения   дополнить нормально замкнутым контактом  РПО. При отключении выключателя, ускорение будет выводится автоматически. Реле РПО желательно иметь  без замедлений на срабатывание-возврат.
42 (2013-07-27 13:24:17 отредактировано Яков)
arco пишет:
Если рассматривать реализацию этой защиты в ШЭ2607 021 от ЭКРА, то так оно и реализовано, только инверсным РПВ, что по сути то же самое, но правильнее.
В более новых версиях, например,ШЭ2607021_200, сигнал РНМб для пуска защиты параллельной линии блокируется органом, выявляющим БТНТ и имеет доп. пуск от IV ст. ТЗНП.
43
Что касается реле, контролирующего положение выключателей, в цепи ускорения по обратной мощности. В типовых решениях и методической литературе, например «Релейная защита воздушных линий 110-220 кВ типа ЭПЗ-1636» А.П. Удриса, 1988г. стр.57, в цепи пуска ускорения по обратной мощности применяются контакты KQC (РПВ). Такое решение непрактично,  даже сказал бы неприемлемо. На практике возникают ситуации, когда с выключателя нужно снять оперток. Например при поиске земли, или при выявлении дефекта выключателя, сопровождающийся длительным снятием опертока. На ШСВ снимают оперток при выводе ТН, при этом ШСВ остается включенным. С потерей опертока на выключателе, теряется ускорение параллельной линии, хотя линии работают  параллельно. Для сохранения в работе защиты, необходимо ставить дополнительные шунтирующие накладки, выполнять дополнительные операции с ними. Поэтому, целесообразно для контроля выключателя в цепи ускорения параллельной линии использовать  реле KQT (РПО). Преимущества очевидны.
44
#4,  нельзя ли перезалить рисунок?
45
Льзя.
