Тема: Коды IRF в REF545 (предположительно ложная работа REF 545)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Если есть советы по данной проблеме, буду очень рад и признателен!
До этого не было опыта именно с терминалами АВВ (только наладка SIEMENS), сейчас работаю в эксплуатации на объекте, где почти вся РЗА АВВ.
Ситуация следующая. На объекте три генератора, выдающих мощность на шины 110 кВ через трансформаторы 10/110 кВ. На REF 545 реализована ТЗНП в нейтрали трансформатора (только одна ступень с выдержкой времени). Уставки у всех трёх трансформаторов одинаковы и отстроены от внешних КЗ. Недавно произошло внешнее КЗ на землю продолжительностью 300 мс. ТЗНП на обеих трансформаторах запускалась, но через 300 мс после исчезновения КЗ, деактивировалась. Но на одном REF 545 ТЗНП досчитала всю выдержку времени и отключила трансформатор. Это видно из листа событий. С осциллограммой какие то неясности, почему то записался только последний момент перед отключением (настройка осциллографа предстоит при ближайшем выводе трансформатора). Начал ковырять терминал и документацию... На REF есть функция самоконтроля IRF и выдается код ошибки в случае неисправности. В терминале, который сработал ложно, если залезть в меню, висит код ошибки 410. Об этом коде никакой инфы не нашел. Посмотрел также в терминалах на других двух трансах, никакого кода ошибки нет.
Есть ли есть какой то файл с кодами ошибок? Или нужно обратиться к производителю?
Или дело может быть не в этом? Очень странно, что, несмотря на исчезновение аварийного тока, ТЗНП досчитала выдержку полностью.
Полагаю, что терминал возможно "глючит".
Если есть соображения, буду рад!
С уважением,
