Тема: Коды IRF в REF545 (предположительно ложная работа REF 545)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Если есть советы по данной проблеме, буду очень рад и признателен!
До этого не было опыта именно с терминалами АВВ (только наладка SIEMENS), сейчас работаю в эксплуатации на объекте, где почти вся РЗА АВВ.
Ситуация следующая. На объекте три генератора, выдающих мощность на шины 110 кВ через трансформаторы 10/110 кВ. На REF 545 реализована ТЗНП в нейтрали трансформатора (только одна ступень с выдержкой времени). Уставки у всех трёх трансформаторов одинаковы и отстроены от внешних КЗ. Недавно произошло внешнее КЗ на землю продолжительностью 300 мс. ТЗНП на обеих трансформаторах запускалась, но через 300 мс после исчезновения КЗ, деактивировалась. Но на одном REF 545 ТЗНП досчитала всю выдержку времени и отключила трансформатор. Это видно из листа событий. С осциллограммой какие то неясности, почему то записался только последний момент перед отключением (настройка осциллографа предстоит при ближайшем выводе трансформатора). Начал ковырять терминал и документацию... На REF есть функция самоконтроля IRF и выдается код ошибки в случае неисправности. В терминале, который сработал ложно, если залезть в меню, висит код ошибки 410. Об этом коде никакой инфы не нашел. Посмотрел также в терминалах на других двух трансах, никакого кода ошибки нет.
Есть ли есть какой то файл с кодами ошибок? Или нужно обратиться к производителю?
Или дело может быть не в этом? Очень странно, что, несмотря на исчезновение аварийного тока, ТЗНП досчитала выдержку полностью.
Полагаю, что терминал возможно "глючит".
Если есть соображения, буду рад!
С уважением,
Re: Коды IRF в REF545 (предположительно ложная работа REF 545)
по ошибке 410 надо запросить производителя.
в любом случае зелёная лампочка Ready не мигала, таким образом ошибка 410 могла висеть несколько лет.
кроме листа событий, есть в функции NEF1Low ( High ) Recorder Data, хотелось бы увидеть даные оттуда вместе с уставками в Active setting.
неплохо бы увидеть полностью лист событий,
уставки по осциллографу пожалуйста также пришлите.
Как то очень похоже, см. http://rzia.ru/post50605.html#p50605. Или это один и тот же объект?
угу ICQ/ab:)
В приложении лист событий, нужно смотреть события 24 го числа. Осциллограмма записалась странно. Тоже в приложении. В recorded data токи 3I0 записаны 0.7% от номинала, оч. странно!!! Прочитано с устройства, в файле конфигурации этой записи нету. Также в приложении файл конфигурации REF 545. На счет той же темы, полагаю, что мой коллега тоже писал на эту тему.
E11 STEP UP T3.rdb 67.36 Кб, 11 скачиваний с 2013-08-05
Приложение 3 Осиллограмма с REF545 Т-3.rar 23.15 Кб, 13 скачиваний с 2013-08-05
Приложение 4 лист событий с REF 545.TXT 7.87 Кб, 13 скачиваний с 2013-08-05
хочу добавить, что в файле конфигурации в recorded data 0.7% от номинала для аналогичного отключения за 15-е июня, 24-го июля данные те же, но считаны с дисплея!
Коллега без AR file, невозможно открыть rdb-file
Пояснение к ошибке 410
IRF code 410 means that self supervision has noticed some problems with relays internal communication bus.
Recommendation is to reboot the relay. If the problem appears again, then you should contact local ABB
Сделал расшифровку по текстовому файлу.
0.7% при уставке 80%, по времени 5.6сек всё ОК
СТРАНО!!!!
вечером если получу фаил АР смогу сказать больше
Полная ерундень какая то......
79    2013-07-20 10:03:02.579    Disconnector 1 command seq.    Started    CODC1-C    E11 / 122
80    2013-07-20 09:45:12.111    START signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E0 / 38
81    2013-07-20 09:45:12.111    TRIP signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E2 / 38
82    2013-07-20 09:45:09.011    New recording made    On    MEDREC16-K    E9 / 225
83    2013-07-20 09:45:08.661    CBFP signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E4 / 38
84    2013-07-20 09:45:08.621    CBFP signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E5 / 38
85    2013-07-20 09:45:08.521    Recorder triggered    On    MEDREC16-K    E31 / 225
86    2013-07-20 09:45:08.521    Overwrite of recording    On    MEDREC16-K    E3 / 225
87    2013-07-20 09:45:08.521    Alarm 2 status    Active    MMIALAR2-C    E1 / 163
88    2013-07-20 09:45:08.521    TRIP signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E3 / 38
89    2013-07-20 09:45:02.951    START signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E1 / 38
90    2013-07-20 09:43:46.173    START signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E0 / 38
91    2013-07-20 09:43:46.173    TRIP signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E2 / 38
92    2013-07-20 09:43:43.263    New recording made    On    MEDREC16-K    E9 / 225
93    2013-07-20 09:43:42.913    CBFP signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E4 / 38
94    2013-07-20 09:43:42.873    CBFP signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E5 / 38
95    2013-07-20 09:43:42.773    Recorder triggered    On    MEDREC16-K    E31 / 225
96    2013-07-20 09:43:42.773    Alarm 2 status    Active    MMIALAR2-C    E1 / 163
97    2013-07-20 09:43:42.773    TRIP signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E3 / 38
98    2013-07-20 09:43:37.203    START signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E1 / 38
99    2013-07-20 09:42:21.754    START signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E0 / 38
100    2013-07-20 09:42:21.754    TRIP signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E2 / 38
и ничего не отключает.
АР файл и срочно, что то там накручено.
а также схему подключения даного реле
Коллега,
События нужно смотреть за 24-е июля. В событиях видно, когда произошел пуск ТЗНП и отключение от неё же.
Еще просьба пояснить, как выгрузить АР файл.
2013-07-24 18:21:41.865    START signal from Inrush3 stage    Reset    INRUSH3-D    E0 / 34
8    2013-07-24 18:21:41.855    START signal from Inrush3 stage    Activated    INRUSH3-D    E1 / 34
9    2013-07-24 18:20:28.295    START signal from Inrush3 stage    Reset    INRUSH3-D    E0 / 34
10    2013-07-24 18:20:28.285    START signal from Inrush3 stage    Activated    INRUSH3-D    E1 / 34
11    2013-07-24 18:16:33.344    Binary input 3    Reset    BIO2_17-C    E4 / 17
12    2013-07-24 18:16:25.152    Closing permission given    Reset    SCVCST1-K    E2 / 70
13    2013-07-24 18:16:25.180    Binary input 10    Reset    BIO1_15-C    E18 / 15
14    2013-07-24 18:16:25.022    Synchro-check in progress    Reset    SCVCST1-K    E0 / 70
15    2013-07-24 18:16:25.002    Breaker 1 position    Close (01)    COCB1-C    E1 / 120
16    2013-07-24 18:16:24.942    Synchro-check in progress    Activated    SCVCST1-K    E1 / 70
17    2013-07-24 18:16:24.991    Binary input 3    Activated    BIO2_17-C    E5 / 17
18    2013-07-24 18:16:24.942    Closing permission given    Activated    SCVCST1-K    E3 / 70
19    2013-07-24 18:16:24.942    Breaker 1 close output    Activated    COCB1-C    E15 / 120
20    2013-07-24 18:16:24.905    Binary input 10    Activated    BIO1_15-C    E19 / 15
21    2013-07-24 18:01:30.778    New recording made    On    MEDREC16-K    E9 / 225
22    2013-07-24 18:01:30.358    Breaker 1 position    Open (10)    COCB1-C    E0 / 120
23    2013-07-24 18:01:30.358    START signal from Inrush3 stage    Reset    INRUSH3-D    E0 / 34
24    2013-07-24 18:01:30.338    START signal from Inrush3 stage    Activated    INRUSH3-D    E1 / 34
25    2013-07-24 18:01:30.328    START signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E0 / 38
26    2013-07-24 18:01:30.328    TRIP signal from Io> stage    Reset    NEF1LOW-E    E2 / 38
27    2013-07-24 18:01:30.288    Recorder triggered    On    MEDREC16-K    E31 / 225
28    2013-07-24 18:01:30.288    Overwrite of recording    On    MEDREC16-K    E3 / 225
29    2013-07-24 18:01:30.288    Alarm 2 status    Active    MMIALAR2-C    E1 / 163
30    2013-07-24 18:01:30.288    TRIP signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E3 / 38
31    2013-07-24 18:01:29.907    START signal from 3I>>> stage    Reset    NOC3HIGH-C    E0 / 32
32    2013-07-24 18:01:24.779    START signal from Inrush3 stage    Reset    INRUSH3-D    E0 / 34
33    2013-07-24 18:01:24.759    START signal from Inrush3 stage    Activated    INRUSH3-D    E1 / 34
34    2013-07-24 18:01:24.729    START signal from 3I>>> stage    Activated    NOC3HIGH-C    E1 / 32
35    2013-07-24 18:01:24.729    START signal from Inrush3 stage    Reset    INRUSH3-D    E0 / 34
36    2013-07-24 18:01:24.719    START signal from Io> stage    Activated    NEF1LOW-E    E1 / 38
37    2013-07-24 18:01:24.709    START signal from Inrush3 stage    Activated    INRUSH3-D    E1 / 34
само собой я посмотрел сначала отключение.
но потом проверил и другие даты ICQ/ab:) ли то делали тест.
вечером напишу как делать АР файл, сейчас уезжаю.
реле после излишнего отключения проверяли?
просто rdb файл расшифровывать по тексту много времени берёт.
Всем доброго времени суток!
И снова я на объекте))) В общем, на данный момент сделали такой эксперимент.
Прогрузили с первички, убедились, что с токовыми цепями нейтрали всё ОК! С коэффициентом всё ОК!
Подали ток в нейтраль устройства. Выдержка времени 5.6 сек. Аварийный ток держали 2 секундны и убирали, а ТЗНП досчитывает полные 5.6 секунд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! несмотря на исчезновение аварийного тока! Вот думаем пока временно вывести ТЗНП и оставить резервную на RET.
Есть соображение на счет того, чтобы "залить" файл конфигурации в резервное реле. Но при попытке заливки вылазит сообщение, что новое устройство не содержит всех тех функций, которые находятся в файле. Код заказа один и тот же.
С уважением,
коллега, мои вопросы так и остались.
реле надо отправить к производителю, но всё таки хотелось бы увидеть конфигурацию реле.
пришлите код резервного реле.
Вы как то писали, что нужен AR файл, без которого RDB файл не читается, как скачать AR файл? Пока на объекте, могу это сделать.
он не скаживается из реле.
он создается в CAP505.
бог с ним, закиньте мне на slavagar(sobaka)mail.ru.
ZIP вашего проекта.
C:/CAP505/Prj/xxxxx
Доброго дня всем!
Администратор, я снова на объекте, я выслал вам на почту проект в формате AR. Вроде бы получилось.
ок, спасибо, но теперь у меня проблемка, кракнулась виртуалка с 505 прогой.
попробую установить новую версию под 7-ю винду, но скорее всего всё уже на следующей неделе, поскольку у нас праздники ICQ/ab:).
в АББ обращались?
В ABB обратились, они порекомендовали загрузить файл в резервное реле. Так и сделал, протестировал и ТЗНП работает нормально на другом устройстве с тем же файлом, т.е. та проблема с доработкой до конца выдержки времени, несмотря на исчезновение тока не наблюдается, деактивируется. Еще визуально посмотрел логику устройства, она идентична логике REFов других трансов. Значит, что то с реле не то???
Добавлено: 2013-09-22 21:28:35
Но всё же, хотелось бы увидеть результат просмотра файла Вами! Еще пока недостаточно опыта с АВВ, чтобы делать какие либо основательные выводы))))))
